水泥地面怎么装修
pchousePChouse 2022-3-12 15:05:36
水泥地面怎么装修   有的房子是水泥地面,这水泥地面怎么装修?有哪些注意事项?今日就由PChouse为你一一解答。
  一、水泥地面怎么装修
  1、对于卧室的水泥地面装修,因卧室是人们休息和睡觉场所,应当是舒适且温馨的地方,也引起容易保持清洁,相对来讲人员的流动是较少的。那么卧室地面尽量选择木地板。木地板有较好透气性和天然的纹理,弹性适度较好的,更重要的是没有冷硬的感觉,所以采用木地板装修卧室地面是较为理想的。
  2、对于客厅的水泥地面装修因客厅是家入团聚和接待客人的场所,人员走动较多,因此客厅的地面装修应选择质地坚硬、档次较高、易于清洁的材料。石质材料是较理想的客厅地面装修图片材料,它能满足以上的需要,又能体现出主人的经济实力与内在的情越与素养。
  3、对于厨房的水泥地面因厨房的油烟、杂物较多,保持其清洁较赞力,因此选择其地面装修材料应考虑既易于清洗且价格又不高,以瓷砖员为宜。当然选择塑料地板或水泥砂浆层也是可以的。但是极少选择昂贵的石质地面,也不宣选择易燃、不易保沽的木地板。
  二、水泥地面装修注意事项
  1、若是用油漆滚涂,用滚筒或者专用喷涂机喷涂施工,滚筒均匀纵横地滚涂在地面,尽量避免滚筒上粘有杂物或掉毛的滚筒,使用滚筒前可以用胶带纸粘走易脱的羊毛。
  2、水泥地面抛光时清扫一定要彻底干净,地面不能残留水滴或者涂料小块。
  3、若是翻新水泥地面的话,要用打磨机去掉外表残留物质,如耐磨地坪的起沙表层、环氧树脂的外表残留胶体、水磨石及混凝土外表的污迹及油漆等。
  4、水泥和油漆的结合性较差,这就需要有一个中间介子来提高水泥与油漆的结合性,这个中间介子就是铁腻子。
