厨房需要地漏吗 地漏的作用是什么
pchouseLing 2018-10-29 11:58:15
  很多情况下我们能够见到卫生间浴室、阳台等都有地漏,方便将污水或是不用的水从地漏排出去。但是很多人对于厨房是否有地漏并不是那么的了解,厨房需要地漏吗?除了排水之外,地漏还有它积极有用的一面,地漏的作用是什么?
厨房需要地漏吗 地漏的作用是什么
  一、厨房需要地漏吗
  1、安装地漏
  按照正常的情况来说,涉及到用水的地方,至于该对于安装地漏;而厨房和卫生间都是用水最多的地方,所以厨房里面安装地漏,也是理所当然的。另外的话,如果厨房水槽漏水,或者是厨房水管爆裂,那么地漏也能够起到一定的缓冲作用,不至于让厨房积水太多。
  2、不装地漏
  首先,只要水路水管质量好,平常使用厨房都是正常操作,不会把碎食材直接丢入水槽下水管,都不用担心水管爆裂、水管堵塞溢水的情况。所以,对于很多家庭来说,即便是厨房里有地漏,基本上也能够用得到。
  另外,如果厨房水管真的爆裂的话,地漏那么小的口,起到的作用也并不是很大。
  此外,如果装修的时候,使用的是普通的地漏,由于厨房地面不经常积水,就会造成厨房和下水管道系统连通,可能会出现反味的情况,所以,干脆不装地漏更实在些。
  二、地漏的作用是什么
  1、防臭
  它可以起到防止臭味散发出来的效果,目前市面上的款式主要要水封防臭和潜水艇防臭等。水封防臭的前提是要有水。
  2、防堵
  平常浴室中的地面会有些许散落的头发或者一些小的杂物等,在排水的时候便会顺着水流往下水道流,这时地漏就相当于是一个滤网,可以将这些东西都阻挡在外,避免它们流进下水管,从而引起堵塞现象。买地漏的时候要对它防堵塞的功能特别的了解。
  三、地漏选购注意事项有哪些
  1、由于它的使用用途有几种,因此我们在选购时要注意自己买的是可普通使用的还是洗衣机专用的。如果是洗衣机专用的地漏,那在中间是有一个圆孔的,这样能供排水管插入,上覆能够旋转的盖,不用时能够盖上,用时旋开,比较方便,防臭功能会比普通的地漏差很多。
  2、如果根据材质的话,我们最好是选择全铜材质的,它的使用寿命更长,至少也能使用6年以上。如今市场上较多的是全铜镀铬地漏,它镀层厚,即便时间长了生了铜锈,更加容易清洗。
  厨房需要地漏吗?厨房是需要有地漏的,如果不要地漏的话还可以有其他的作用,具体地漏的作用是什么?本文介绍的内容也给大家一一都说清楚了,如果你是需要安装地漏的话,最好是能够清楚相关的优势以保证厨房能用好地漏。
