怎样更换地漏 更换地漏时有什么注意事项
pchouseLing 2018-10-29 11:58:15
  地漏在室内使用久了,也可能会有老旧、损坏的情况,在这时候就需要对地漏进行更换,怎样更换地漏?想要对地漏进行更换的话,也需要注重具体的更换事宜,保证更换地漏能合理又合法,更换地漏时有什么注意事项?一起来看看吧。
怎样更换地漏 更换地漏时有什么注意事项
  一、怎样更换地漏
  1、换地漏前一定要看好目前使用的老地漏的面板和尺寸即规格型号,一般家里用的最多的10*10cm方形的居多,但也不排除有些房子装圆形12CM的型号;至于下水管的尺寸,一般民用住宅的下水管口径都是50管,即直径50mm,一般厂家的地漏都符合这个要求,这个可不予考虑。所换新地漏的面板尺寸和老地漏的尺寸要一致。
  2、将老地漏的面板和瓷砖接缝处用螺丝刀或其它工具慢慢起开分离,可以将老地漏给拆下来。
  3、在装非常芯四防地漏前一定要将防臭芯拿出来,因为如果不拿出来直接安装,就有可能将水泥沙等杂物进到芯里,大大影响到使用的效果。
  4、将非常芯四防地漏的面板和瓷砖对齐,注意高度不能高于瓷砖,在四周抹上玻璃胶或者白水泥,可以直接将其晾干。
  5、最后装上非常芯四防地漏的防臭芯,放上篦子即可正常使用了,一般使用一个月左右可将防臭芯拿出来放在水里清洗一下,继续使用也能够有好的效果。
  二、更换地漏时有什么注意事项
  1、地漏的安装多是与地面瓷砖铺贴一并进行,当厨卫空间防水施工好,验收无误后,就可以进行铺贴和安装地漏。常见的地漏施工较为简单,只需根据家中地面所预留位置来挑选相应的地漏产品,再将水泥砂浆均匀涂抹在地漏背面,和下水口齐平粘贴,将表盖给盖好。
  2、厨卫空间平时接触水汽过多,因此在进行地漏安装时,需要注意地面的坡度大小。如果和地面一样平整,不利于水流的排放,容易造成积水问题。我们可以先将地漏固定下水口,再来进行地面坡度处理,但地面倾斜度不宜太大,容易出现装修不美观的效果。
  3、地漏安装之前,还需要将排水管包裹好,做好保护措施,不过先看管道内是否有沙土,如果要清除干净,不然容易发生堵塞现象,管口有污渍也需要先弄干净。然后检查排水管和地面距离是否过近,太近的话,需要将排水管剪裁下,好让地漏安装位置低于地面。
  4、在进行安装过程中,切记将地漏四周都需要涂刷水泥砂浆,这样做是为了让地面和地漏充分粘合,但也不宜涂刷过厚,很容易影响美观度。还需要注意的是应将地漏中间对准下水管的中间,再慢慢放进去,然后将地漏表面按紧,让地漏位置低于地面,便于空间排水。
  5、需要根据家居实际情况来进行相吻合的地漏产品,并且产品筛子的开口直径应在6-8mm范围内,这样的尺寸大小才能有效避免杂物渗入地漏中,不会容易出现堵塞的情况。
  怎样更换地漏?更换地漏是非常容易的事情,有需要对地漏进行更换的话,可以按照相关的要求对它来进行更换。更换地漏时有什么注意事项?其实更换地漏也是非常简单的事情,如果看了步骤后自己能操作,也可以直接自己更换下更换地漏。
