很多人会在卧室铺地毯,铺上地毯可以更好的放松双脚,那么卧室地毯怎么铺呢?下面跟着PChouse来了解一下。
1、满铺
对于卧室地毯部分人会选择满铺,就是把卧室地面全部铺满地毯。这种地毯的幅度一般在3.66 ~4 m ,如果选购的地毯比房间地面面积大,可以根据卧室面积大小进行裁剪拼接的方法以达到满铺要求。地毯的底面可以直接与地面用胶黏合,也可以绷紧毯面使地毯与地面之间极少滑移,并且用钉子定位于四周的墙根的方法。
2、拼块
有的人卧室地毯选择拼块铺装,这样就可以根据卧室的需要,随着地形来进行拼装,而不需要对地图进行裁剪等。拼块地毯外形尺寸一般为500 m m ×500 m m ,也有450 m m ×450 m m 或者是长方形的。其毯面一般为簇绒类,背衬和中层衬布比较讲究。成品有一定硬挺度,铺设时可以与地面黏合,也可以直铺地面。拼块毯的结构稳定,美观大方,毯面可以印花或压成花纹。在搬运、储藏和随地形拼装、成块更换拼装都十分方便。
3、块毯
目前卧室地毯大部分是块毯,块毯块毯多数是机织地毯,做工精细、花型图案复杂多彩,档次高的有一定艺术欣赏价值。块毯宽度一般不超过4 m ,而长度与宽度有适当的比例。块毯是铺在地面上,但与地面并不胶合,可以任意、随时铺开或卷起存放,摆放比较方便所以引得很多用选用。
