晾衣架安装步骤有哪些
pchousePChouse 2022-3-13 14:19:50
【1】晾衣架如何安装
  晾衣方便了我们日常生活,晾衣架如何安装?有哪些注意事项?今日就由PChouse为你一一解答。
  1、先拆开晾衣架包装,查看晾衣架组成部分是否齐全,零件是否齐全,准备安装工具。
  2、用测量工具确认晾衣架横杆有多长,衣服的宽度,一般在30到45厘米之间,第一根横杆离墙最好在30厘米左右,两根横杆之间间距45厘米左右,右边的横杆也是离墙30公分左右。
  3、要根据具体的安装位置来决定,晾衣杆做好,要安装在整个空间,中间,左右,前后对称,这样安装出来才会更漂亮。但上面距离要注意间距,至少要达到上面的最小空间,安装起来才方便使用。
  4、确认好了左右位置,那么我们就需要测量前后的位置,一般晾衣架在2、4米标准,若是这个长度,前后两个位置是两个固定点,两点之间相隔1、8米。
  5、确定点,确定了前后左右的位置,就可以确定四个安装固定点的位置了。
  6、转换轮的安装时,在顶上,注意和手摇柄必须是在同一条直线上,这样就基本就确认了了5个部件的位置了。然后安装摇手器、顶座、转角。
  7、还需要注意的是顶上的导向轮是不同的,有方向的需要注意,最后就是穿钢丝,固定横杆就可以使用了。
