1回顶部
油烟吸不干净,绝大多数家庭厨房之痛
说到厨房痛点,大多数人的第一感受就是油烟机油烟吸不干净,说没用还是有用的,说有用,用了很长时间以后,厨房还是油腻腻的。
不要小看这些油烟,它可能导致(有但不限于以下问题)
1、油烟过脸导致皮肤油腻,提前老化
2、厨房环境提前老化,多炒几次菜,厨房就像用了两三年
3、厨房清洗麻烦,懒癌患者表示拒绝
4、肺癌
那么集成灶为什么能够解决油烟吸不干净的问题,油烟不过脸
首先我们看看为什么传统油烟机油烟吸不干净
传统油烟机无论是顶吸式(欧式)或者侧吸式,由于油烟机和烟源存在一定的距离,而油烟又具有易扩散的特点,在油烟机吸风口将油烟吸进去之前,已经不少油烟完成逃逸,因此传统油烟机无论在性能上有多优越,增加多少个电机,都无法很好的解决油烟吸不干净的问题。
传统烟机吸风口的距离离台面至少得有60CM
为什么集成灶能实现油烟不过脸?
集成灶很好的认识到了油烟问题的关键:距离
奥普集成灶技术点:低空侧吸
在集成灶烟机的物理构造中,集成灶烟机的进风口位于烟源一侧,最大限度降低与烟源的距离同时提高吸油面积,形成26CM黄金锁烟区,在油烟升腾过程中锁住油烟、牵引其改变上升路径,阻止油烟扩散。
(缩小油烟机吸烟口和油烟的距离,在油烟扩散逃逸之前就把油烟吸走)
2回顶部
认识问题,改善问题
同时—我们还增加了性能
除了在距离上缩短了油烟机吸风口的距离,同时奥普集成灶也在性能上实现突破,增加风量、风压和电机动力,在距离和性能上双管齐下。例如:
双进风系统:变以往一侧装电机、一侧进风口的结构为居中装电机,双面进风口的结构,叶轮宽度在原有标准宽度基础上扩展出二分之一宽度,叶片与空气接触面积变大。降低了电机功耗、增加风量、风压实现快速排烟(简单理解为,我们的进风口比较多,我们的叶片比较大,所以排风力自然更强)
阿基米德螺旋风道:这个设计的一大特点就是外形类似海螺,属于不规则螺旋体结构,不规则螺旋体式结构风道设计的好处在于,油烟能在不规则螺旋式风道空间内首先经过狭窄风道的压缩,然后随着螺旋旋转的离心力加速,通过宽阔的风道口时能瞬间加强,使得油烟得到很好的排放,阿基米德螺旋风道除了在排烟上具备优势外,在降噪上也有很好的表现。
奥普集成灶能在油烟产生的瞬间将油烟吸入烟道,油烟吸净率高达99.90%以上,四重油烟分离,有效分离油烟中98.06%的油脂,解决厨房油烟弥漫问题,降低空气中PM2.5含量。
直接带来的益处就是:
低空侧吸,油烟不过脸,有限减少油烟对烹饪者皮肤的伤害
厨房干净了,没有油腻腻的感觉,用了几年厨房还是跟新装修的时候差不多
清洗油烟机和打扫厨房的时间明显减少了
减少油烟带来的疾病问题,例如:肺癌
11月1日0点——11月11日24点
奥普集成灶双十一全网钜惠 不容错过!
扫描下方二维码进店!
奥普京东旗舰店
奥普官方旗舰店
奥普天猫凯聪店
版权和免责声明
