食堂餐桌椅尺寸一般是多少 食堂餐桌椅种类有哪些
pchouseLing 2018-11-13 09:49:45
  学校、单位、工厂等等都有食堂,食堂的人数非常的多,必须要给吃饭的人提供舒适的餐桌椅,买的时候会为尺寸而烦恼,食堂餐桌尺寸一般是多少?我们熟悉的食堂餐椅都是塑料类的,其实它有分为多种,食堂餐桌椅种类有哪些?
  一、食堂餐桌椅尺寸一般是多少
  1、方桌餐桌椅比较常见,这种方形的食堂餐桌椅尺寸为:二人座:700×850mm,四人1350×850mm,八人2250×850mm;还有一种是餐桌转盘直径,其直径为:600—800mm,餐桌之间距离:(其中座椅占500mm)应大于500mm。
  2、餐桌椅的尺寸是要根据其造型而设计的,其实在生活中,我们所见到的餐桌椅造型是比较丰富的,其中有圆形的、四人的、二人的、六人的等等。一般来说,餐桌椅的餐桌高为:750—790mm;餐椅高为:450—500mm。
  3、若是圆形的圆形的餐桌椅的话,比较少见到但也有出现。圆形的食堂餐桌椅尺寸为:两人座直径为:500mm、四人座:800mm、五人座:1100mm、六人座:1100——1250mm、八人座为:1800mm。
  二、食堂餐桌椅种类有哪些
  连体式食堂餐桌椅
  餐桌餐椅有许多的样式和种类,像一些学校里使用的餐桌椅,它们的类型会是连体式的,这种连体式的餐桌椅一般是四个座位,中间一个长方形的桌子,造型简单,而且特别实用,移动起来也特别的方便,打扫起来也是非常的轻松,所以一些公共场合,我们可以随处看到这种连体式的餐桌椅,它的材质也有许多,而大多数都是钢铁材质的,耐用、不容易被破坏掉。
  简约式食堂餐桌椅
  环境比较好的食堂使用的餐桌椅属于简约式的,有长方形的桌子,配上四把可移动的椅子,也有正方形的桌子,配上两把可移动的椅子。简约式的餐桌椅样式也特别多,它们的材质一般是木材和铝结合而成,上面是木头,下面是铝,木质的桌面让我们接触起来会更加的舒适,而铝作为桌脚和椅脚也是非常合理的,因为食堂的地面很容易接触水,这样设计也是为了更好的保护餐桌椅不被受到腐蚀或被水浸泡。
  吧台式食堂餐桌椅子
  这种样式的餐桌椅,一般在比较时尚,而且人流量比较多的地方,多为一些年轻人使用,因为这种餐桌椅的高度相对普通桌椅来说比较高,像一些酒吧咖啡馆都有这样的吧台式餐桌椅,桌子的高度一般在人的胸部位置,椅子也是那种可以旋转可以升降的,使用者可以根据自己的身高来进行调整。
  食堂餐桌椅尺寸一般是多少?根据食堂餐桌椅的材质、设计等等影响,它的尺寸也会不一样。食堂餐桌椅种类有哪些?经过文章的介绍大家也知道了其实食堂餐桌椅有几种类型,购买食堂餐桌椅的时候可以看看哪种类型的餐桌椅更为适合用。
