冬季沐浴取暖不靠抖?奥普宽沐浴霸舒适沐浴来袭
pchouse吴燕芬 2018-11-06 10:14:42
  【太平洋家居网 家电频道】冬季沐浴真的是个让人又爱又恨的小妖精,热水淋浴时有多爽,穿衣时就有多痛苦,热水一关,取暖只能靠抖,热水澡带来的舒适感瞬间垮掉。因此浴霸便成了必不可少的冬季沐浴取暖设备,今年的冬季即将来临,太平洋家居评测中心特地带来了奥普宽沐浴霸的评测,TA有什么过人之处,又能否真的为我们带来舒适的沐浴体验呢?我们拭目以待!
奥普宽沐浴霸评测
  产品信息
  奥普2018年的新品,荣获年度产品创新成果奖的奥普宽沐浴霸(QDP3032A),革新了传统浴霸的出风理念,独创设计45cm宽域风幕式出风。双电机与双PTC双管齐下的专利技术,制暖更快速,沐浴零等待。
奥普宽沐浴霸评测
  外观评测
  悬浮式水晶面板
  这款宽沐浴霸在造型上,走得是精致简约的路线,整个造型设计很简洁,面板没有多余装饰,只有通身的珍珠白色。面罩采用奥普白亚克力亮面装饰板,悬浮式面罩设计感满满,更显精致轻奢,既是浴霸也是装饰品。
奥普宽沐浴霸评测
  流线型柔光夜灯
  不同于很多浴霸占据整个面板的大而亮的灯光设计,宽沐的照明,采用流线型宽幅LED照明,简约清新,功率只有5瓦,柔光夜灯更显温馨。打开及关闭时具备呼吸感,更可作为氛围灯使用。
奥普宽沐浴霸评测
  45cm超宽出风口
  45cm的超宽出风口,不仅使整个造型更大气,而且革新了传统出风理念,独创设计45cm宽域瀑布式出风,风域更宽广,取暖更迅速。再配合40°灵动摆页,贴心扫风让制暖效果更均匀,不会出现房内冷热不均的情况。
奥普宽沐浴霸评测
  小巧精致线控器
  操作面板是嵌入式设计,按钮采用触控按键,看上去比较小巧精致,指示灯是暖橘色的背光灯,很有家的温馨感。
奥普宽沐浴霸评测
  拆机评测
  陶瓷PTC
  PTC就是浴霸的加热源,冷风流经PTC加热元件后,变成暖风吹出去,是浴霸制暖的关键所在。而这款宽沐采用了双PTC加热的设计,制暖更快,所用陶瓷PTC,热衰减也很低,据了解,经奥普特殊技术处理后每年热衰减仅3%,比普通PTC慢2~3倍。
奥普宽沐浴霸评测
  塑封电机
  采用专利双核技术,双电机对应双PTC,3200瓦大功率加热速度加倍。电机经塑封处理,在浴室潮湿的环境中,起到防水防漏电的效果,也能起到降低电机噪音的隔音效果。
奥普宽沐浴霸评测
  机翼型风轮
  根据航空动力学原理设计的机翼型风轮,对应双电机同样是有双风轮设计,空气阻力小,使气流流动更顺畅,大大提高了风效,同时噪音也有所降低。
奥普宽沐浴霸评测
  螺旋风道
  配合机翼型风轮的阿基米德螺旋风道,有效降低了涡旋紊流,减小了风阻,保证排风更加顺畅,风量大而噪音低。
奥普宽沐浴霸评测
  可以看到,奥普这款宽沐浴霸的元件配置都是double的,这也正是它突破性的双核技术,那在这双倍配置的实力支撑下,这款浴霸的各项功能表现又是如何的呢,下面我们重点来看看。
  功能测试
  风暖-5分钟速热
  风暖是这款浴霸的主要功能特点,通过暖风输送来进行加热,对比灯暖浴霸,风暖的安全性能更高,通过暖风的循环流动带动室内升温,所以取暖的效果也更均衡,再加上摆页的摆动,更有助于暖风扩散。
奥普宽沐浴霸评测
  宽沐可进行“风暖强”、“风暖弱”两档调节,使用“风暖弱”模式时,只有单电机和单PTC工作,风口则表现为左边出风右边无风的情况,左边风速最大达4.3m/s。
奥普宽沐浴霸评测
  “风暖强”模式则是双电机双PTC工作,整个风口出风,风速相差不大,实测最大在4.47m/s,但风量则增加了一倍,暖风循环加快。
奥普宽沐浴霸评测
  为测其制暖效果,我们在一间约8平方米的封闭房间中,先测得室内温度为25℃,然后开启浴霸“风暖强”档位,测得出风口温度可达70.2℃。
奥普宽沐浴霸评测
  5分钟后,室内温度就上升到了33℃,速度很快,突破了风暖浴霸升温速度较灯暖浴霸慢的特点,这主要也得益于宽沐双PTC加双电机的设计,3200W双擎动力加持,使制暖更快。
奥普宽沐浴霸评测
  换气-排出污浊空气
  我们再来看看换气功能,换气简单来说就是浴霸内置了一个排风扇,宽沐就是利用了它的航空机翼型风轮,以强劲的抽风能力,能将沐浴后的湿气、雾气吸走并通过这个排风口连接管道排出室外,预防卫浴间过度潮湿,也可以加速空气流通。
奥普宽沐浴霸评测
  我们将一张纸靠近换气口,看到纸张立即被吸附住,表明它确实在抽走室内的空气,这个功能,可以防止出现沐浴时间太久,室内过闷而晕倒或不舒服的情况发生,可以说是长时间泡澡爱好者的福音了。
奥普宽沐浴霸评测
  干燥-蒸发室内水分
  而干燥功能,则是换气的升级版,它是风暖和换气模式循环进行的,可以快速干燥室内空气。我们拿出一件半湿的衣服,测得含水率为39.8%。
奥普宽沐浴霸评测
  将其晾在室内中,开启宽沐的干燥功能,机器就进入了风暖和换气循环进行的状态。
奥普宽沐浴霸评测
  15分钟后,测得衣服的含水率已降为5%,干燥效果明显,南方人表示终于可以不怕阴雨天没衣服穿了。
奥普宽沐浴霸评测
  净化-高压静电集尘
  那它的净化能力又是如何实现的呢?秘诀就在于它的高压静电集尘模块,利用高压静电吸附的原理去除空气中的颗粒污染物,高电压产生强电场,使粉尘、细菌带电从而被吸附住,可有效吸附有害物质,优化浴室空气。现在大多数高端进口空气净化器就是采用这种技术来净化空气的,相比于其他技术,静电集尘能耗低,集尘效率更高。
奥普宽沐浴霸评测
  自动沐浴-智能恒温沐浴
  最后宽沐还有一个自动沐浴功能,90分钟内智能精准控温,据悉它能能根据环境温度自动选择工作模式,将浴室内温度控制在30-40℃的恒温范围内,不用人为去调整,相当于一键沐浴,可以说是方便小朋友或老人使用的。
奥普宽沐浴霸评测
  噪音测试
  只要是有内置电机的家电,噪音都是无法避免的问题,更何况这款浴霸还是双电机加双风轮的设计,不免让人担心噪音过大问题。在噪音测试开始之前,我们用噪音仪测得环境的噪音值为39.3dB(A)。
奥普宽沐浴霸评测
  开启宽沐浴霸的“风暖弱”模式,测得此时的噪音值稳定在44dB(A),双电机运行的“风暖强”模式噪音为47.7dB(A),比一般室内交谈声还低些,应是这款浴霸电机的塑封处理及特殊的风道设计起了一定作用。
奥普宽沐浴霸评测
  “换气”模式的噪音则为52dB(A),稍高于风暖的,相当于普通的室内交谈声。而干燥和自动沐浴模式是换气和风暖循环进行的,噪音表现参照风暖和换气的就行,在这就不一一列举了。
奥普宽沐浴霸评测
  PChouse编辑点评:总的体验下来,这款浴霸给人的感觉是不错的,首先它的造型就不是那种千篇一律的浴霸造型,而45cm超大出风口加上双核技术,5分钟升温9℃,加热速度很快,免去我们等待洗澡的煎熬,取暖也不用靠抖了。【返回家电频道】
