水晶吊灯如何选购 水晶灯如何搭配
pchouseLing 2018-11-08 11:11:44
  在装饰客厅的时候有些人喜欢用些水晶吊灯,希望通过水晶吊灯来对室内进行衬托,让室内装修显得更加的豪华,但水晶吊灯如何选购?在室内采用的水晶灯有很多种,人们还需要对灯具进行合理的搭配使用,水晶灯如何搭配?
水晶吊灯如何选购 水晶灯如何搭配
  一、水晶吊灯如何选购
  1、根据空间来选择
  虽然说水晶灯的装饰性十足,但并不适合每一个空间,不同空间有不同要求,如果厅堂的面积大概在20-30㎡的话,那就要选择直径为1米左右的水晶吊灯为宜;要是家里为复式的话,那可以选择水晶吊顶灯与吸顶灯组合的形式;
  如果是装修婚房的话,那就要选择比较精巧迷人的样式,像暖色调多垂饰的壁式水晶灯就可以了;如果想要在厨房安装水晶吊灯的话,节能又温馨的款式则会比较合适运用。
  2、根据层高来选
  水晶吊灯是有一定体积的,大一些的直径都在1m以上,而小的直径也有几十厘米,所以要考虑更多的是高度问题,这个就要根据房子的层高来选择了。如果吊灯太长了,就更接近地面,会给下面的人造成压抑感,而且吊灯与整体空间也不怎么协调;太短的话,照明效果不佳,吊灯长度最好选择与地面保持2.5m的距离。
  二、水晶灯如何搭配
  1、水晶灯客厅搭配技巧
  客厅选用吊灯可以起到画龙点睛的作用。同时要注意的是,吊灯也并不一定要与环境完全统一,适当的反差可以凸显吊灯,增加客厅装修的层次和变化,整体的装修风格也会更加合适。
  2、水晶灯卧室搭配技巧
  卧室是人休息的空间,对光线的要求是柔和、不刺眼,人们使用的时候会更加容易进入到睡眠的状态。所以卧室照明的出发点以总体照明的主要光源为主,再配以装饰性照明和重点照明来营造空间气氛。用一盏水晶灯作为卧室的主光源,再设置壁灯、发光灯槽或小筒灯等作为装饰也不失为很好的卧室搭配。
  3、水晶灯餐厅搭配技巧
  餐厅在设计水晶灯时要求照明具有高显色性、高照度的特点,一般采用水晶吊灯,颜色呢可以选择橙黄色。又因为家庭餐厅灯光装饰的焦点是餐桌,所以灯饰一般可用垂直的吊灯。长方形的餐桌,可安装两盏水晶吊灯或椭圆形吊灯。吊灯要有光的阴暗调节器与可升降功能,以便兼作其他工作用,中餐讲究色、香、味、形,往往需要明亮一些的暖色调;而享用西餐时,如果光线稍暗柔和一些,能够营造出浪漫而温馨的格调。
  4、水晶灯空间搭配技巧
  一般房子的层高若为3米,就适宜安装简洁造型的水晶吊灯,而不宜选用多层且繁复的水晶吊灯。为使房间不产生压抑感,还应注意让吊灯与地面保持2.5米的距离。如果您喜欢水晶吸顶灯的样式,就不必考虑房间的层高和面积大小了。除此之外,在购买水晶吊灯的时候,还应注意水晶灯是否与房间的空间间隔及天花横梁的分布、装饰相和谐。
  5、水晶灯与光源搭配技巧
  适应自己的实际照明需要选择水晶灯的直径或灯泡瓦数以确保照明面积。如果用水晶灯作室内主光源,就需相应地配置一些辅助灯来衬托它的妩媚多姿。要想水晶灯充分发挥其折光效果的优势,最好选择普通的透明玻璃灯泡,而不要用磨砂或彩色灯泡。
  6.水晶灯的颜色搭配:
  水晶灯的垂饰规范能否一致联系严重。水晶灯之所以能绽放出耀眼夺目的光辉,显现出富丽显贵的气质,无不凭借一身通体晶亮的串串垂饰,如若层层叠叠的垂饰巨细体形纷歧,那必然影响水晶灯全体美感的展示。有些拷贝水晶吊灯垂饰的孔若不规范,或存在利边、磨损、巨细纷歧等状况的话,不只影响外观,还很容易崩裂,假使水晶吊灯的垂饰从天花掉落,对于家人的安全会造成隐患。
  水晶吊灯如何选购?在选购水晶吊灯的时候最好是能够清楚具体的方法跟技巧,特别是要与室内装饰风格互相搭配,如果室内装饰风比较简朴或是冷感,用水晶吊灯来进行装修效果并不好。水晶灯如何搭配?可以请设计师来进行搭配,保证最终搭配效果。
