二手房装修,水电改造是很重要的一项工程。水电改造要注意哪些细节呢?接下来,且听PChouse细细说来。
1、在我们交房装修的时候,一定要注意在签合同的时候,要先带领电工师傅上门规划与定点,然后再进行预算。一般如果完成之后超出费用是不可以超出百分之十的,超出预算部分是不需要给的!
2、在弱电改造的时候,一定要注意要使用上屏蔽线缆,大多数强弱电都是从地面上走管的,而强弱电交叉、近距离并行的情况是非常常见的。如果不做屏蔽线缆的话,会对信号造成一定的干扰。
3、在水电改造的时候,一般都是使用PVC管!是不可以采用JDG管!
4、水压测试这是最不可忽视的一点,在测试的时候压力不小于0.6兆帕,以静压15分钟表压不回落为准。另外还要看水流的顺畅度,进行灌水测试,以防出现水压不足和下水不畅的情况。
5、在安装插座开关的时候,这并没有什么科学说一定要装多少个,这一切都可以根据自家的需求来进行使用!之后结合师傅们的意见,综合合理布置!
