西门子洗衣机维修方法有哪些 西门子洗衣机有什么选购技巧
pchouseLing 2018-11-23 11:06:30
  任何产品使用久了都可能会出现损坏,洗衣机当然也是一样,西子洗衣机坏了自然是需要进行维修,西门子洗衣机维修方法有哪些?在购买洗衣机的时候可以见到市场上的款式有不少,一般西门子洗衣机有什么选购技巧?
  一、西门子洗衣机维修方法有哪些
  1、洗衣机一边进水一边排水。遇到这种情况我们首先要做的就是检查水管它所放置的位置是不是太低了,一般水管的位置是不得低于8mm,之后在检查一下排水管口是不是插到了地漏里面。是的话就直接把水管的位置调整一下,不是的话就看看水位是不是过高了,浸过了玻璃。之后在检查是不是压力开关、软管、集气阀软管是否漏气了?或者是集气阀和压力开关里面有异物,如果有异物,要景异物清洗干净。
  2、洗衣机不进水,遇到这种情况,就先检查微延时是不是自动上锁了,门锁灯如果不亮,就检查洗衣机的门是不是关闭好了。如果都不是,就需要去重装微延时,并且再好好地调整一下门锁的位置。如果指示灯是亮着的,就需要去检查一下进水管道是不是弯折了,滤水网是不是被异物堵住了。当有电的时候,其他其情况都被排除了,就应该是电磁阀出现了故障,再用无电用表检查一下水位开关是不是导通的,不导通就需要先进行维修。
  3、洗衣机不能脱水了。这种情况一般就是放在洗衣机里面需要脱水的异物过多,超过了规定的重量,导致对脱水桶没办法进行运转。这就需要我们去调紧一下皮带,把电机的位置稍稍往后面挪一点点或者是更换一下皮带即可,要是离合器出了问题,就需要我们拆下离合器皮轮带,在更换一下线扭簧或者是更换一下离合器就可以了。
  二、西门子洗衣机有什么选购技巧
  1、波轮经济、滚筒功能全面
  目前市场的洗衣机组要分为波轮和滚筒两种,波轮采用冷水洗衣,结构简单,而且省时省力省电,价格相对较低。而滚筒洗衣机拥有加热功能,适合各种衣料的清洗,在洗净度和损衣率方面都要比波轮洗衣机更加出色,但只是价格不“友好”。
  2、容量要结合家庭实际需求
  我们在购买洗衣机的时候还需要考虑它的容量大小,表示洗衣机的最大洗涤容量,它主要以KG为单位,目前市面上的主流的洗衣机主要在6到10kg之间,通常情况,三口之家选择最大洗涤量在5到8kg左右的就完全够用,具体买多大尺寸的产品要结合自己情况来考虑。
  3、选3C认证的名牌产品
  用户在购买洗衣机的时候还需要看下其是否通过国家3C认证,通常我们自洗衣机的机体或者外包装上面都可以看到这标志,如果是购买滚筒式洗衣机还需要仔细检查下国家颁发的生产许可证,厂址、厂名、合格证等相关配件,我们都需要看清楚下。
  西门子洗衣机维修方法有哪些?要对西门子洗衣机进行维修的话,需要先看它的故障,不同故障维修方法是不一样。西门子洗衣机有什么选购技巧?买西门子洗衣机的时候要看产品类型、款式、功能等多方面的产品,不建议盲目选择洗衣机。
