上排水洗衣机和下排水洗衣机哪种好 各自有什么优缺点
pchouseLing 2018-12-03 11:10:11
  洗衣机在工作完成之后需要将污水给排出去,它有两种排水方式,分别是上排水跟下排水,上排水洗衣机和下排水洗衣机哪种好?在购买洗衣机之前,消费者面对这两种排水模式下的产品,往往会不知道该怎么样选择,各自有什么优缺点?
  一、上排水洗衣机和下排水洗衣机哪种好 各自有什么优缺点
  洗衣机是模仿棒锤击打衣物原理设计。洗衣机是由不锈钢内桶,机械程序控制器,经过电泳、磷化、喷涂三重保护的外壳,和若干笨重的水泥块用于平衡滚筒旋转时产生的巨大离心力做重复运动,加上洗衣粉和水的共同作用使衣物洗涤干净。洗衣机的排水方式有上排水和下排水两种主要排水方式,波轮洗衣机绝大数采用下排水式排水,有一部分滚筒洗衣机采用下排水有一部分采用上排水。
  下排水
  下排水方式被大多数波轮洗衣机和部分滚筒洗衣机采用,这种排水方式是利用水的压差将水直接从下排出,这种排水方式结构简单,不需要额外用电,排水彻底,但是也有不足之处,这种排水方式水要直接排进地漏而且不能将水二次利用,洗衣机必须要放在地漏周围。
  上排水
  这种排水方式多被采用在中高端滚筒洗衣机上,这种排水方式是通过抽水泵将水抽出,其优点是排出的水可二次利用,可用来冲马桶、拖地等,而且这种排水方式在没有地漏的地方也可放置洗衣机,可通过加长排水管或直接将水排到盛水容器里,但是这种排水方式也有他不利的一面,因为是通过排水泵排水所有要用到电,而且电机做功过程中还会产生噪音,洗衣机的排水结构会比较复杂。
  二、上排水和下排水区别
  上排水和下排水就是洗衣机的排水方式,顾名思义上排水就是洗衣机的排水口位于洗衣机的上部,下排水就是洗衣机的排水口位于洗衣机大下部。这两种排水方式,各有优缺点,既然都在市面上有售,就证明这两种排水方式都有需求,概括的说来下排水简单省电,但是要求洗衣机离地漏近,上排水略微复杂,废水可二次利用,受到地漏的限制太大了。
  上排水洗衣机和下排水洗衣机哪种好?这两种模式的洗衣机有各自的好处,从文章中各自有什么优缺点也能够清楚的了解到。在买洗衣机的时候选择哪种可以根据室内的格局、安装及排水方式来看,一般选择下排水洗衣机的比较多。
