只要把正常的钥匙插进锁孔,使用一次,装修钥匙就自动失效了。因为装修钥匙有弹子结构,将钥匙插入,锁芯转动时,里面的钢珠就会受到弹簧的作用,掉入盲孔中。而由于钥匙的下弹子相差小钢珠的高度,所以不能与锁芯齐平,就不能开锁了。具体内容如下:
A、B两种装修钥匙有其特殊的弹子结构,里面拥有不同深浅的坑的弹子室,且在上、下弹子之间装有一个φ1mm的钢珠。当使用A钥匙时,该弹子室中的下弹子的高度加上小钢珠的高度恰好与锁芯齐平,所以用A钥匙可以拧转锁芯开锁;当使用B钥匙时,恰好可将小钢珠顶出锁芯,也就是说此时下珠与锁芯是齐平的,所以B钥匙照样也可拧转锁芯开锁(这个原理与子母钥匙系统一样)。
当锁芯转动一定角度后,小钢珠就会受到上弹子弹簧的作用下,掉入事先在锁芯上巧妙设计的盲孔中(这是与子母钥匙系统中的不同点),有人称这个小盲孔为陷阱,很贴切。这个盲孔的直径比小钢珠大,但比弹子的直径小,否则弹子掉下将使锁芯卡住不能开锁了。
小钢珠一旦掉入盲孔内就只能随锁芯转动,不会跑出盲孔,对使用B钥匙不会产生影响。但是使用A钥匙时因为没有了小钢珠,所以这个弹子室中的下弹子是不能与锁芯齐平的(相差小钢珠的高度),是不能拧动锁芯开锁的。
