想要让家居空间更加的文艺,充满艺术性,在室内摆放些工艺品是非常不错的选择,比如木头工艺品也颇受消费者的喜爱,但不想要损坏的话也要做好保养工作,木头工艺品如何保养?在有需要购买这类工艺品时会看到各种各样造型的产品,木头工艺品如何选择?
一、木头工艺品如何保养
木制工艺品与一般家具不同,适宜阴湿,忌干燥,故木制工艺品特别不宜受到暴晒,切忌空调对着家具吹,春、秋、冬三个季节要保持室内空气不干燥,宜用加湿器喷湿,室内养鱼、养花也可以调节室内空气湿度。 木制工艺品须藏物适度,橱内存放物件,不要超过门框,如果经常硬挤硬塞,橱门会变形非常厉害。
木制工艺品的红木板面一般是脆的,如椅面、桌面。要经常注意防止碰伤碰裂,如果在使用或搬动时,发现着力处出现脱榫,一定要重新胶合密封后再使用。
台类木制工艺品的面板,为了保护漆膜不被划伤,又需要将木材纹理展现出来,一般在台面上放置厚玻璃板,且在玻璃板于木质台面之间用小吸盘垫隔开。建议不要用透明聚乙烯水晶板。
木制工艺品一般使用年代较长,所以平时要经常保护好家具表面涂料,最好每隔三个月,用少许蜡擦一次,不仅增加家具美观,对木材也有保护作用。
要保持木制工艺品整洁,日常可用干净的纱布擦拭灰尘。不宜使用化学光亮剂,以免漆膜发粘受损。为了保持家具漆膜的光亮度,可把核桃碾碎、去皮,再用三层纱布去油抛光。
防止酒精、香蕉水等溶剂倒翻。否则会使家具表面长“伤疤”。遇到家具表面染上污垢时,要用轻度的肥皂水洗净,干燥后,再上蜡一次,以恢复原貌,但切忌用煤油、汽油、松节油等溶剂性液体擦,否则会擦掉表面的涂料和漆的光泽。
用于保养家具的核桃油只适用于没上漆、用打蜡方式处理的家具。使用频率不宜过高,一般情况下2-3个月使用一次即可,在比较干燥的环境中可以适当缩短保养间隔时间,一个月左右保养一次。但是平常使用时一定要注意用量。油都有吸尘的特性,用量太大会让尘土附着,它会展现出油腻的感觉。
二、木头工艺品如何选择
1、要明白实木、全实木、原木、红木等称号的区别。红木家具,次要是指由紫檀木、乌木、酸枝木、瘿木、花梨木、鸡翅木等硬木制成的家具。
2、普通原木家具拼接局部不做封边处置,这样可以分明看出家具的材质,要是它做了处置消费者也能明显的看出来。
3、有句行话叫“隔夜花梨水变绿”,正宗的缅甸、越南花梨木与海南花梨木家具,取一小片放入水中,过夜水能收回绿色的荧光。
4、签署红木家具购置合同时,要标明是“全红木资料家具”,还是次要部件为红木资料的家具,并由厂家提供资料检测证明或报告。同时要求商家在发票上必需注明是哪一类红木(如紫檀木、香枝木、花梨木等),而不能写笼统的“红木”,并向商家索要与所购家具相符的三包凭证、产品保修卡、质量检验报告等。
5、另外,消费者还可以经过专业的家具产质量量责任鉴定检验中心停止鉴定,并可以经过鉴定检验中心停止维权。
木头工艺品如何保养?想要保养好木头工艺品并不难,只需要采取合适的方法就可以了,可以根据木头的品种等来多方面的进行确定。木头工艺品如何选择?具体购买什么样的产品需要消费者自己心目中有一个标准的选择。
Ling
2018-11-14 10:38:59
