饮水机怎么换滤芯
pchousePChouse 2022-3-13 20:48:13
【1】饮水机怎么拆
饮水机怎么换滤芯
关掉进水,与切断电源;借助小工具,把滤芯桶取下来;将旧的滤芯换出来,把新的换上;安装滤芯时,新的滤芯先用清水冲洗一下;换完后,利用小工具将滤芯桶安装到位;打开进水口,打开电源,检查是否能正常使用。具体操作如下:
1、首先肯定是要关掉进水的,电源当然也要关掉。
2、借助小工具,把滤芯桶取下来。
3、将旧的滤芯换出来,把新的换上。滤芯上也有一个透明的垫片,也不要弄掉了,要是没有,效果会减少很多的。将镶有垫片的放在出水口这边,这个可是很重要的。
4、安装滤芯时,新的滤芯先用清水冲洗一下。
5、换完后,利用小工具将滤芯桶安装到位。
6、打开进水口,打开电源,也要打开节能饮水机的水龙头
7、放一分钟到两分钟的水,检查有没有漏水的现象,如果没有,滤芯就装好了。
