蚕丝被如何保养 蚕丝被如何选购
pchouseLing 2018-11-20 10:24:36
  秋冬天气比较冷需要盖被子,跟过去盖的棉被不同,现在被子材质丰富多样,不是只有棉花一种,比如蚕丝被就是这几年很受消费者喜爱的被子,蚕丝被如何保养?蚕丝被的类型也有很多,购买时可以见到各种各样的产品,蚕丝被如何选购?
蚕丝被如何保养 蚕丝被如何选购
  一、蚕丝被如何保养
  1、不要存放于潮湿闷热的环境或装入胶袋中,以防蚕丝受潮,从而产生异味,失去保暖性和透气性。避免重压,被子上面不要叠重物,以免变薄变硬。不可使用樟脑丸等化学药物,以免污染蚕丝。用一段时间后, 蚕丝内胎会略微发黄,蓬松度降低,此为正常现象,对于蚕丝品质也不会有任何的影响。
  2、蚕丝被芯外面应该套上被套才能使用,否则被芯容易沾染灰尘和污渍。睡觉时不要压在被子上,以保持蚕丝被的蓬松感。小孩使用蚕丝被时应预防其尿,尽量不要让孩子在床垫上乱跑乱跳动。
  3、要是被套脏了可以拆下来,用冷水清洗即可。蚕丝被芯不可干洗、不可水洗、不可熨烫。如果沾染污渍,可以使用中性洗涤剂局部擦拭并晒干,如果污渍面积较大,建议去干洗店用专用药水擦拭。
  4、新做的蚕丝被有股蚕蛹的味道,放在通风的地方吹两天即可。蚕丝被不能长时间曝晒,但是每隔两个星期最好拿出去晒两小时,不然被套受潮容易发霉。晒好后用手轻轻拍打以保持蓬松性。
  二、蚕丝被如何选购
  (一)看名称、成分和图片
  1、名称——有些商家宣传双宫茧比单个的蚕茧好,强调自己的蚕丝被是双宫茧做的,这个说法有一定误导的效果。双宫茧是两个蚕宝宝做一个茧子,称为双宫茧。这个茧子由于是两个蚕宝宝吐的丝,所以丝是相互缠绕的,无法单个分离,所以无法纺成丝线,做蚕丝被是最适合了。单个蚕宝宝做的茧可以纺成丝线后制作丝绸面料。
  2、成分——从成分上讲桑蚕丝和榨蚕丝都是蚕丝。标识必须要标明100%桑蚕丝或100%柞蚕丝,或者桑蚕丝和榨蚕丝的混合比例(20%桑蚕丝,80%榨蚕丝)。国家对于蚕丝被是有明确的规定。
  3、必须要看见里面蚕丝的实物图片。不然收到被子以后就无法对照拉丝效果。
  (二)看拉链检测口
  拉链检验口一般只有10厘米长,这样我们看就只能看到口子边的蚕丝,而价格在2000以上的蚕丝被,检验口却是一米五的拉丝,这样我们可以看到里面所有的蚕丝,这个细节很重要。
  而有些商家宣传被子有1.5米的拉链口,但是她的被子是衍缝的(就是像羽绒被一样有机器缝制的线)就没有说。所以等收到被子才发现,的确有那么大的检验口,检验也的确是蚕丝,但是被子却被缝住了,如果要检查是需要将被子拉链给打开。
  (三)看蚕丝被的重量
  缺斤短两——有些商家在出售蚕丝被时,将重量按毛重计算。比如被子的标签上注明:“蚕丝被,2.5千克”;但实际上被子里的蚕丝净含量只有2千克,另外0.5千克是被套的重量。消费者在购买时,根本就无法确定被子里蚕丝的真实含量;于是,被套也被卖出蚕丝的价格。买的时候可以自己算一算它的价格是怎么样。
  (四)看价格
  过于低价的蚕丝被不要买,不要相信在网上能淘到比成本价格还要低得多的蚕丝被。假货的存在是因为价格便宜,分析一下是根本不可能的。很多买家不了解蚕丝被,初始也不太了解市场行情,主要是看有很多人来买并有很多的好评,自己觉得便宜也就买了。 100%桑蚕丝被,不管商家打多少折,哪怕留下来当库存,也是不可能亏本卖的。一般人都认为蚕丝被就是桑蚕丝被,其实蚕丝被有很多种,特点也不同,纯蚕丝被质量差的话效果会没有棉花被好。
  (五)看蚕丝的优劣
  蚕丝品质的优劣从根本上决定蚕丝被品质的好坏。蚕丝被里最重要、价值最高的原料就是蚕丝了。蚕在整个生长过程中都不能接触任何农药或者化学物品,所以蚕丝通常被当作最“绿色”的环保型纤维;而且蚕丝的主要成分是动物蛋白纤维,含十几种氨基酸,能够发挥出对人体有用的效果,因此也有人把蚕丝比做“软黄金”。
  蚕丝被如何保养?建议在购买蚕丝被的时候要能够注重它的保养工作,只有做好相应的保养工作才能够让蚕丝被能够更为长期的使用。蚕丝被如何选购?尽管蚕丝被有多种选择,但是购买蚕丝被的时候还是要好好的挑选一番。
