冰柜怎么根据季节变化来调节温度
pchousePChouse 2022-3-14 15:30:14
【1】冰柜怎么调温度省电
  冰需要耗电,但调到不同的温度用电不同。那冰柜怎么根据不同季节来调温度?今日就由PChouse为你一一解答。
  冷柜的工作原理压缩机通过压缩冷却剂产生的物理变化,达到冰柜制冷的效果。但是冷柜要受到外部环境的影响,尤其是温度变化比较大的夏天和冬天,外部环境会影响到冷柜的运作。
  1、冬天时,档位要打在4度以上会比较合适;如果冬天的温度已经低于16度,那可以调到5档;如果温度低于10度,可以调到6或7档。这样才可以使冷柜正常运作的同时,储放的东西也不会因为外部环境受影响。
  2、夏季由于环境温度过高,冰柜内下降一度都很难,开机的时间就会变长而停机的时间就会变短,同时导致压缩机在高温下长时间工作,造成对活塞和气缸的损坏,耗电量也会上升,既不经济又不合理。所以一般建议在夏季将温度调至2或3档,开机时间和停机时间也会变得相对均衡些。在节能的同时,也减小了磨损,增长冰柜的使用寿命。
