装修 > 正文
“顶”上风光无限好 看吊顶装修全攻略
2012-12-05 00:23:18   来源:pchouse   作者:小苗子
  【太平洋家居网 装修频道】吊顶装修是指房间的顶部装修,吊顶不仅能弥补原建筑瑕疵,同时还能够营造出多样的室内空间艺术形象。随着现代家装对美观的需求不断提升,吊顶装修也越来越受到人们的重视。但许多业主对于吊顶装修不甚了解,下面就和大家分享吊顶装修施工的一般流程,希望能帮助大家打造出无限好的“顶”上风光。
Part1:吊顶装修第一步 做好吊顶装修规划
  由于采光、遮挡管线等原因,许多房子都需要做吊顶。但是是不是每个房间都需要吊顶,做什么样的吊顶,许多业主其实并不清楚。因此,为避免吊顶装好后,对装修效果感到不满,业主们在装修吊顶前,需要做好吊顶装修规划。
吊顶装修一般流程
吊顶装修流程
  吊顶装修是家居装修的很重要的一块,它装修的一般流程步骤包括,首先是做好吊顶装修规划,确定需不需要做吊顶,如果做吊顶,应该选择什么样的款式、颜色、风格等;然后决定了吊顶风格样式后,就到了选择吊顶材料阶段;接下来就是材料进场,安装施工阶段;施工完成之后,是吊顶验收阶段;最后是吊顶的清洁保养阶段。
装修规划:不能盲目装修吊顶
  不少人认为装上吊顶后会提升家的档次,因此不顾房间实际情况,盲目装上吊顶。事实上,不是所有的空间都适合装吊顶。在房子层高较低,空间相对狭小的情形下,如果还装上吊顶,在视觉上会使人感到紧张、压抑,继而引发人生理上的反应,不利于人居住。
装修规划:吊顶高度需合适
  吊顶不同的层高会给人不同的心理感受,在装修前,需计算好吊顶的高度。如果房屋高度只有2.6-2.8米,最好选择在天花四周做简单的吊顶,不宜做得太大面积,一般吊顶的高度在2.3-2.6米左右。
装修规划:确定吊顶款式风格
  吊顶的款式风格多样,常见吊顶可分为直线、平顶、异形等,不同吊顶款式适用于不同的层高、房形,营造的风格以及其各自造价也不一。因此,需根据家居整体风格以及预算等确定吊顶的款式风格。下面来看看吊顶常见的款式。
  直线吊顶
直形吊顶
  视觉特点:直线吊顶类似顶角线,但顶角线更窄、更细,而直线吊顶的宽度多在30-45厘米之间,厚度多在8-12厘米之间。
  适用房间:房高2.6米、客厅卧室等区域都可以吊,适合四四方方的房屋。
  适合风格:现代简约
  迭级吊顶
迭形吊顶
  视觉特点:层数在2层以上的吊顶。
  适用房间:多用于装有中央空调的户型,因为中央空调厚度多在35厘米左右,迭级吊顶能够增加层次感,对房高要求较高,一般要求要在2.7米以上。
  适合风格:现代简约
  平面吊顶
平面吊顶
  视觉特点:相当于给顶面加了个平板,通常会在里面加辅助光源。
  适用房间:一般只用于门厅、餐厅等面积较小的区域。为了增加隔热保温性,也会在顶层用到平面吊顶。若使用面积多,建议房高大于2.7米时使用。
  适合风格:现代简约
  穹形吊顶
穹形吊顶
  视觉特点:穹形吊顶即拱形或盖形吊顶。
  适用房间:多见于别墅,适合层高特别高或者顶面是尖屋顶的房间,要求空间最低点大于2.6米,最高点没有要求,通常在四五米左右。
  适合风格:欧式和偏欧式风格
  弧线吊顶
弧形吊顶
  视觉特点:弧线吊顶常要围绕空间走一圈,但线条多是弧形或波浪形的。
  适用房间:适合异形的房间。房高2.6米,餐厅、客厅等都行。
  适合风格:装饰风格不是很明显,能增加动感,减少呆板的感觉。
  异型吊顶
异形吊顶
  视觉特点:本身是不规则图形的吊顶就叫异型吊顶。
  适用房间:正常房高(2.6米)都可以吊。由于材料限制,这些图形仅限于星星、月亮等简单的卡通图案,因此多见于儿童房
  适合风格:适合多种风格,根据图案造型而定。
  混搭吊顶
混搭吊顶
  视觉特点:使用前面吊顶形式中任两种以上或使用材料在两种以上的吊顶。
  适用房间:相对繁复,建议房高在2.8米以上再考虑使用此类吊顶,否则容易使空间显得压抑。
  适合风格:根据使用的材料和造型样式而定,但不适用于现代简约类风格。
装修规划:吊顶与地面摆设相协调
  以直线吊顶为例,直线吊顶围绕四周走一圈,相当于把某个区域框出来了,此时,如果顶面灯具位于吊顶的中心点,地面家具的摆放应与其相呼应,否则,人坐在沙发上,看头顶的灯,会感觉灯象歪了似的。
  小编总结:在了解了吊顶装修前需考虑的要点后,接下来就是和设计师沟通,确认吊顶的风格、色彩、款式等,然后由设计师出具图纸和完整的报价单,对实际装修起指导作用。
推荐阅读:
打造洁净“天空” 吊顶清洁养护有窍门
吊顶装修选材很关键 教你选好铝扣板
家居吊顶简约风 石膏板吊顶选购攻略
余下全文>>(共计5页)
分享到:
