Part3:施工细节要注意 步步为营装修好
做好一切准备工作后,可开始进行铺装。悬浮铺装法的操作比较简单,只需注意下面的四个步骤,就能轻松铺装好地板,下面看看小编们是怎么做的。
Step1:铺地垫
铺地垫是铺设地板的首要步骤,也是重要的一个环节。将防水地垫沿着墙边铺设到地面,下一块地垫,以相同方式贴紧上一块地垫铺设,如此类推。注意地垫与墙边必须贴紧,不能留出多余的缝隙,两块地垫之间也必须贴紧,尽量避免留出缝隙,以免影响防潮的效果。
小编支招:铺设地垫时,须注意铺设方向,一般与铺装地板的最长边方向一致即可。
Step2:固定与拼接
地板与地板之间的拼接需要保证地板之间无缝隙。首先取一块地板,与地面保持30~45度的角度,将榫舌贴近上一块地板的榫槽;待地板贴紧后轻轻放下;用羊角锤和小木块沿着地板边缘敲打,使地板拼接紧密;如果敲打后地板仍出现翘起,可在地板表面靠近边缘处敲打。
小编支招:如果最后一步敲打后地板还是翘起,必须拆掉这块地板,重新按照步骤铺装上。切忌盲目敲打,导致地板断裂。
Step3:地脚线处理
这次小编们铺贴地板的空间因为已经安装不锈钢的地脚线,因此,铺设时可不必预留地脚线的位置。铺设靠近墙壁第一行地板时,将已经切割掉榫槽或榫舌的地板平整一面,直接贴近地脚线放置即可。
小编支招:如果空间没有保留地脚线,铺装边缘地板时必须预留地脚线的位置。一般在铺装时,以相同厚度的小木块或小块踢脚线搁置在墙壁与地板之间(木块厚度须与地脚线一致),这样预留出地脚线的位置。
Step4:边角处理
二分之一的铺装方式,靠近墙面或者在不规则位置的地板需要切割。首先测量地面长度;取出地板以卷尺测量所需长度;以角尺固定,用铅笔沿着角尺边缘画线;以手用弓锯切割板材。
推荐阅读:
地板铺贴步步为营 揭秘木地板施工流程
冬季家居保养术 实木地板清洁养护方法
住得舒适又安心 学会木地板验收三要点
Part4:地板保养有妙招 后期处理不可少
不要以为地板铺装好就完工了,其实对施工后的地板的检查与清洁保养是十分重要的,小编为你详细讲解如何做好地板铺装的后期处理。
检查细节:空鼓翘起须检查
地板铺装后,或多或少会出现一些瑕疵,这时候需要注意细节检查。在铺装后的地板上走动,用脚踩一下,检查每块地板是否出现空鼓;观察地板拼接的缝隙是否紧密;两块地板之间有无出现明显的高低差。如果以上情况均无出现,证明地板铺装效果良好。
清洁保养:地板保护最重要
地板铺装后,需要将地板表面的施工材料、多余的工具以及灰尘等清理干净,以免硬物刮伤铺装好的地板。如果空间还需进行其他施工,需要在地板表面铺上一层牛皮纸,以免装修对地板造成损害。
日常保养:打蜡处理必须有
日常的清洁除了注意常用吸尘器或者柔软抹布擦拭外,还要定期对地板进行打蜡处理,这样地板才会时常保持光洁亮丽。
推荐阅读:
