年底家居清洁有方法 教你门窗清洁养护
pchousetosney 2013-1-21 00:06:00
  【太平洋家居网 装修频道】临近年底了,每个家庭都在忙着打扫家居,以便用干净的家居环境迎接来年的喜庆兆头。年末大扫除不是一件轻松的事情,对于家里最重要的门窗,怎样清洁的又快又干净呢?下面我们就一起来看下常见窗的清洁和日常保养攻略。
门窗清洁养护攻略
Part1:干净迎新春 不同材质门的清洁保养
  门是家给人的第一印象,来访者总是未进家先见其门,门的干净清洁与否直接体现了主人的生活习惯是否良好。门的分类很多,按照材质分,主要有全实木门、钢木门和不锈钢门这几种。下面分别看看这几种门的清洁养护方法。
一、实木门的清洁养护
实木门清洁养护
  实木门使用森林中天然的原木做门芯,具有天然环保、耐腐蚀、保温隔热等特点。同时,实木门也具有优秀隔音性能。一般实木门的制作工艺复杂,高档木料如黑褐色的胡桃木、浅棕色的樱桃木的价格往往比较高,因此,在清洁养护的时候,需要小心呵护。
实木门清洁与养护需知
清洁方法
清除木门表面污迹时,采用软的棉布擦拭,用硬布很容易划伤表面
污迹太重时,可使用中性清洗剂、牙膏或家具专用清洗剂,去污迹后再干擦
注意浸过中性试剂或有水分的布不要在木门表面长时间放置,否则会浸害表面,使表面饰面材料变色或剥离
注意木门的棱角处不要过多的擦磨,否则会造成棱角油漆脱落
养护需知
春、秋、冬季,要注意室内通风良好,保持室内湿度,使木门处于正常的室温,湿度下,防止木门因湿度,温差过大而变形,开缝,金属配件出现蚀锈,封边等情况
合页、锁经常活动的配件,发生松动时,应立即拧紧,合页位置发生响声应及时注油,锁开启不灵活时可往钥匙孔加入适量的铅笔芯沫,不可随便注油
不要经常用带有水渍或其他溶液的手开启木门,以免门锁变色
实木门使用时,不要在门扇上悬挂过重的物品或避免尖锐的物品磕碰、划伤,开启或关闭门扇时,不要用力过猛或开启角度过大,以免损坏木门
二、钢木门的清洁养护
钢木门清洁养护
  钢木门是以钢木为结构,门扇四周由钢板扣合或使用焊接而成,门框表面做免漆处理或者油漆处理而成的门。钢木门也算是家里的常用门了,几乎每家都会有。但是如何对钢木门进行清洁保养而使它寿命更长是大多数家庭主妇不知道的,下面就介绍下怎样清洁保养钢木门。
钢木门清洁
  门板关系整个钢木室内门的脸面,在清除钢木门表面污迹时,采用软的棉布擦试,用硬布很容易划伤表面;要注意浸过中性试剂或有水的抹布不要在钢木门表面长时间放置,否则会浸害表面,使表面饰面材料变色或剥离。钢木门的保养和实木门的保养基本上差不多,可以参照实木门保养方法。
三、不锈钢门的清洁养护
不锈钢门清洁
  不锈钢门是用不锈钢钢板材料加工而成的门,主要材料是不锈钢+木板作为趁板,所以能起到防盗门作用,常作入户门,因此其清洁情况对家居面子影响更大。因此,如果家里按的是不锈钢入户门,年前一定要清洁干净。
不锈钢门清洁与养护需知
清洁方法
可用肥皂,弱洗涤剂或温水洗涤清除表面的灰尘和易除掉污垢物
表面的商标、贴膜,用温水,弱洗涤剂来洗,粘结剂成份,使用酒精或有机溶剂(乙醚、苯)擦洗
表面的油脂、油、润滑油污染,用柔软的布擦干净,后用中性洗涤剂或氨溶液或用专用洗涤剂清洗
表面污物引起的锈,可用10%硝酸或研磨洗涤剂洗涤,也可用专门的洗涤药品洗涤
养护需知
清洗不锈钢表面时必须注意不要发生表面划伤现象,避免使用含漂白成分以及研磨剂的洗涤液、钢丝球、研磨工具等,为除掉洗涤液,洗涤结束时要用洁净水冲洗表面。
推荐阅读:
新年家居“美容” 看家具清洁保养攻略
年末家居大扫除 厨房电器清洁养护攻略
年底清洁保健康 卫浴间便器清洁与养护
Part2:新年焕然一新 窗户框清洁小知识
  窗户是家居的“眼睛”,经过长时间的积累,窗户上都会积攒不少灰尘和污渍。新春到来之前,不要忘记窗户的清洁。说不定清洁完窗户后,会发现家里亮堂很多,过年的心情也会更加舒畅。下面我们来看看窗户的一般清洁方法。
窗框清洁养护
  窗户一般由窗框和玻璃组成,窗户按窗框材质分主要有木质窗、塑钢窗、铝合金窗这三种。下面分别看看这三种材质的窗户的清洁保养方法。
木质窗户的清洁养护
木窗清洁
  木窗清洁:木窗是传统的窗,其天然木材独具的温馨感觉和出色的耐用度都为人们所喜爱。木窗作为装饰性的室内木窗户或木隔断,在现代家居装修中非常普及。清洁木窗时用干净的软布擦拭去尘,不要用干布擦拭。如有污渍。可用湿润的软布沾稀释过的中性清洁剂擦拭或用绘图橡皮擦擦净,忌用碱水洗刷。清洁干净后最好用专用家具蜡保养。
木窗保养
  木窗养护:要保持木窗的滋润,但不能靠水分来提供,也就是说不能光用湿漉漉的抹布简单地擦拭,而是应该选用专业的家具护理精油,锁住木质中的水分,防止木质干裂变形。
塑钢窗户的清洁养护
塑钢窗清洁
  塑钢窗清洁:塑钢窗耐酸碱,可用肥皂水等普通洗涤剂保洁,但是塑料门窗表面不耐磨擦,特别注意不要划伤,不要沾上汽油香蕉水等容剂。还要防止受沸水淋洒和接触高温变形。在清洁过程中推拉窗的底框,均不要脚踩和用刀、锤等硬物打击。
  塑钢窗养护:在开启门窗时,力度要适中,尽量保持开启和关闭时速度均匀;尽量避免用坚硬的物体撞击窗或划伤型材表面;在发现窗在使用过程中有开启不灵活或其它异常情况时,应及时查找原因,如果客户不能排除故障时,可与窗生产厂家和供应商联系,以便故障能得到及时排除。
铝合金窗的清洁养护
铝合金窗清洁
  铝合金窗的清洁:铝合金窗可用软布沾清水或中性洗涤剂擦拭,不能用普通肥皂和洗衣粉,更不能用去污粉、洗厕精等强酸碱的清洁剂。
铝合金门窗的养护
使用时轻推轻拉
铝合金窗在使用过程中,应轻推轻拉,推拉顺其自然;发现有困难不要强行,应先排除故障。要保持门框清洁,特别是拉槽的清洁。可用吸尘器吸去槽内和门封毛条的积灰
修补更换密封条
密封毛条和玻璃胶是保证铝合金窗密封,保温和防水的关键,如有脱落要及时修补,更换
检查零件
应经常检查旋紧螺栓,定位轴、风撑、地弹簧等,及时更换已受损的零件,铝合金窗的易损部位。要定期加润滑油保持干净、灵活
查窗框与墙体结合处 经常检查铝合金窗框墙体结合处,日久如有松动极易使框整体变形,使窗无法关闭,密封。所以连接处的螺丝松动应立即紧固,如螺丝基脚松动,应用环氧强力胶水调少量水泥封固
推荐阅读:
新年家居“美容” 看家具清洁保养攻略
年末家居大扫除 厨房电器清洁养护攻略
年底清洁保健康 卫浴间便器清洁与养护
Part3:将新意进行到底 窗其他部件的清洁
  窗户不仅仅由窗框组成,还包括窗户玻璃、五金件,甚至还有纱窗。因此,清洁窗户的时候,这些部分都需要清洁干净。
窗户纱窗的清洁
纱窗清洁
  安了纱窗的窗户清洁的时候,首先就要将窗户的纱窗拆除下来。把拆下来的纱窗放在浴缸里面或浴缸隔壁。用软水管或花洒轻轻地冲洗,以清除粘在上面的蜘蛛网,灰尘和其他污物。其次,用水桶装起一些肥皂水,用短毛刷子浸一些肥皂水,然后在纱窗上轻柔地打圈刷洗以确保玻璃已经沾上足够多的肥皂泡沫。最后,用软水管或花洒把肥皂清洗干净,然后等待风干。
窗户玻璃的清洁
窗户玻璃清洁
  窗户玻璃可用沾有醋水的抹布擦拭简单清洁;如果窗户沾满油污,可首先将玻璃全面喷上清洁剂,再贴上保鲜膜,使凝固的油渍软化,过十分钟后,撕去保鲜膜,再以湿布擦拭即可。
窗户玻璃清洁
  而有花纹的毛玻璃一旦脏了,可用沾有清洁剂的牙刷,顺着图样打圈擦拭,同时在牙刷的下面放条抹布,以防止污水滴落;另外当玻璃被顽皮的孩子贴上了不干胶贴纸时,可用刀片将贴纸小心刮除,再用指甲油的去光水擦拭,就可全部去除了。
窗户五金件的清洁
窗户五金件清洁
  五金件也是窗户的非常重要的部件,如果五金件因清洁不干净及时的缘故,导致出现生锈等情况,这时就会严重影响窗户的正常开合使用。因此平时就需要注意清洁养护,保持五金件的清洁和光亮。日常可用软布擦拭去尘,对于清洁死角,可借助小刷子或者牙签等工具进行清洁。
推荐阅读:
新年家居“美容” 看家具清洁保养攻略
年末家居大扫除 厨房电器清洁养护攻略
年底清洁保健康 卫浴间便器清洁与养护
