匹数指的是室内空调器的消耗功率,想要购买挂式空调,挂式空调怎么选择匹数?今日就由PChouse为你一一解答。
挑选购买挂式空调时,具体匹数还要看房间的密封保温条件好坏及用途,顶层或西晒,或者是房间的高度较高,应挑选制冷量大一些的空调为宜。一般家用购买空调时,可以根据房间面积大小及密封保温条件好坏,按每平方米配160-220W的计算公式来计算空调的制冷量大小即可。而办公室或商用房间,必须根据其实际情况适当增大制冷量才行。
一般看空调的制冷量可以看机型字母前的两个数字,比如数字是25,则表示该空调的制冷量是2500W的,那就是一匹的空调;又或者可以看空调机身侧面的标牌上说明书上,也有说明各项技术指标的制冷量大小。
一般来说,制冷量2300W的空调是小一匹空调,适合12平米以下的房间使用;制冷量2500W的空调是一匹空调,适合12平米左右的房间使用;制冷量2600-2800W的空调是大一匹的空调,适合14平米左右的房间使用。
