双门冰箱尺寸规格一般是多少
pchousePChouse 2022-3-14 18:41:48
【1】双门冰箱尺寸规格怎么选择
冰箱是每个家庭都会购买使用的家用电器,冰箱尺寸规格一般是多少呢?接下来,且听PChouse细细说来。
双开门冰箱尺寸的规格很多,在双门冰箱的基础上又分为两种。第一类是双开门冰箱的总容积301升以上,它的冷冻室容积100升以上,一般它的尺寸在730*910*1780mm左右。第二类双开门冰箱的总容积600升以上,冷冻室容积在200升左右,尺寸是1770*920*740mm。具体尺寸会因为品牌差异而略有不同。
在购买前要预算一下冰箱的立体升数,也就是它的容量。首先是与个人和家庭生活习惯有关系。其次则是人口关系,家庭人数越少当然选择小容积的好,比如第一类的双开门冰箱。如果人数多,或者放的食物多,那就可以选择大容量的双开门冰箱。
