很多人在生活中都会有一个问题:如果你家楼上不幸住的是一个家有小孩的家庭,而你家的房子又刚好不隔音的时候,能够安安心心睡个觉都成了一种奢望。
我的一个朋友就曾经向我倾诉过这一烦恼:
“楼上有个熊孩子经常在楼上吵吵闹闹,蹦蹦跳跳,桌椅板凳拖动的声音格外刺耳,投诉给物业也无果。每天吵得睡不好导致他们两口子都有点神经衰弱了。”
其实房间的隔音效果很差的话,则很容易影响到休息睡眠质量,因此为解决这一困扰,我们在房屋装修时就要引起重视,下面给大家分享隔音装修的设计方法,希望能对大家有所帮助。
隔音主体:墙顶
隔音材质:隔音吊顶
几乎所有住在楼里业主都有这样困扰,楼上住户脚步声很让人心烦,特别是晚上入睡时,很容易就被突如其来楼上脚步声吵醒,醒了就很难再睡着了。
其实解决办法很简单,就是用专业隔声材料做专门隔音吊顶。一般来说,天花板最好也是吸音与扩散兼具,当然,您必须把做天花板预算编入房屋装潢费里,可以采用轻钢架加矿纤板方法,这是最简单天花板处理,也是最省钱处理。
隔音主体:地面
隔音材质:软木地板、木纤维静音地板、厚地毯
如今居家地面处理大概都是大理石、瓷砖或木质地板。为了降低从地板反射上来声音,还是需要在喇叭与聆听位置之间这块地上铺上可移动厚地毯。为什么需要厚地毯呢?
因为厚地毯吸音效果才够,如果您只想用小块薄地毯,那将只有装饰作用,而没有实质吸音作用。各地纺织批发市场上肯定都有,只要是那种厚地毯,而且是羊毛,买比较便宜机器织品就可以,不必买到纯手工织,因为那会贵很多。
说到强化地板,软木静音地板增加了其它地板所不具备吸音降噪功能。由于软木具有优越声传播特性和阻尼性能,软木静音地板不仅能吸收踩踏地板时发出声音,还能对不同楼层起到隔音作用。
因而您可以尽情释放个性,夸张地手舞足蹈一回,无须担心楼下邻居造访;另外,超实木地板也可以带来全新实木听觉,它内含全新木纤维静音系统可以将室内噪音降低一半。
隔音主体:墙壁
隔音材质:隔声毯、厚窗帘、吸音棉、壁纸
现在楼房普遍没考虑“隔音设计”,相邻两户房间只隔一墙,互相可以听见对方声音,严重侵扰了家庭生活私密性,影响生活质量。目前高层塔楼隔墙一般采用轻质隔墙,带来相应问题是隔墙隔音量下降。
人们也曾尝试过补救办法,比如用吸音棉和石膏板做一层隔墙,但效果很不好。因为这还是用吸音来代替隔音,好吸音不隔音,好隔音不吸音。
根本解决办法还是使用专业隔声材料,比如新近引进静香系列隔声毯,其单层N80型隔声毯隔音达到了20dB,这种材料具有非常优异宽频隔声特性和高阻尼性,可以有效隔绝各类空气传声,用它与石膏板、吸音棉组合而成隔声墙隔声效果就非常好。
在墙面装修上,最好让墙面有些凹凸,比如使用壁纸、壁布等材料来做些装饰,它们降噪效果都非常好。
如果想吸音,不必满满整个墙面都吸音,只要大约在喇叭与聆听位置中间处吸音就可以。这片吸音面积大概要多大?至少要有1~1.5公尺宽,墙面2/3高度高。吸音材料厚度呢?您不能用一般窗帘那么薄布料吸音,因为效果不好。至少都要有厚绒布厚度才可以。
而且,如果您要像窗帘一般吊在侧墙,请注意要打皱摺,就像窗帘处理一样。若是不想用布料来吸音,有什么其他材料能够使用吗?可以用布绷吸音棉,做成一块块吸音体,也可以吊绵羊毛,还可以用各种您想得出来软质材料来吸。
不过请注意,千万不要以为钉木板可以吸音,木板表面是平,与原来墙无异。木板本身很硬,也与墙无异,它不会有吸音作用。
隔音主体:门
隔音材质:桥洞力学板
门往往是家中制造噪音一个“主力”,有时即使是很轻地关门,仍可听到重重声音,这就是因为门材质并非隔音材质,才会造成这样噪音。
“桥洞力学板”是德国制造一种全新高科技门芯板,其独特管状结构,能有效地隔音,管状结构中存留空气类似保温瓶与隔音玻璃原理,可达到相当于30~44dB隔音效果。
隔音主体:管道
隔音材质:隔声毯
随着PVC排污管使用,它排水噪声非常响。声音可以达到60~70dB。一般方法:将管道包起来,中间填一些吸音材料。但效果很差,基本不起到什么作用。
解决这类问题方法可以用隔声毯。其工艺方法是:将隔声毯裁成100mm宽小条,单面涂上胶,螺旋着缠在排污管上,这作为第一层,然后再用吸声材料包裹一层,最后在吸声外面再螺旋包裹一层隔声毯,这种方法解决管道噪声很彻底。
文章转自公众号:装修进行时
装修进行时
2018-11-27 10:54:11
