碳晶地暖怎么样 碳晶地暖有什么特点
pchouseLing 2018-11-27 15:15:13
  为了让室内的地面可以更加的温暖,有很多人都打算在地面安装地暖,目前地暖的类型也有许多,有些消费者考虑安装碳晶地暖,碳晶地暖怎么样?在购买地暖之前,有些人是因为地暖特点而吸引,碳晶地暖有什么特点?
碳晶地暖怎么样 碳晶地暖有什么特点
  碳晶地暖怎么样 碳晶地暖有什么特点
  1、升温快、制热效率高
  与水地暖和电地暖相比,碳晶地暖容易升温,制热效率高,碳晶电热板直接对室内辐射热量,如果在保温效果好的条件下,碳晶地暖可以半小时达到地暖25温左右,是目前升温速度最快的地暖系统。
  2、安装时间短,占用层高低
  碳晶地暖安装十分简便,最低可满足客户“一平米”的采暖要求,100m2的房子的安装碳晶地暖,一组工人(2人)一天及可铺设安装施工完毕,安装的时间也能够大大的缩短,铺装灵活。在层高上,一般情况下,碳晶地暖为4cm,跟电地暖差不多,水地暖占用层高约为7cm。
  二、碳晶地暖的缺点
  1、不可以取生活热水
  从碳晶地暖结构可以看出,碳晶地暖是靠电力驱动采暖,跟电地暖安装差不多,它们都不像水地暖有燃气壁挂炉作为热源,既能采暖又有热水供应,所以安装碳晶地暖的话不可以同时取生活热水,家里还要另外加装一个热水器。
  2、造价成本比其它地暖要稍高
  由于是碳晶地暖的发热体是平面碳晶板,其造价比其它地暖要稍高,一般情况下,100平米的房子安装水地暖和电地暖造价在1万元左右,如果户型面积越大,安装碳晶地暖会比较划算。
  3、对施工工艺要求非常高、维修麻烦
  碳晶地暖的接头非常多,容易损耗氧化,后期维修麻烦,使用寿命也会因为而缩短,越用发热能力越差,对于工人施工水平的要求非常高。如果安装的不好,那么后期的问题很多,比如耗能大、室内不热等等。
  4、使用寿命较短
  地暖隐蔽安装在地下,要是它的使用期比较短,用户再次安装则需要撬开地面,所以很多用户希望地暖最好能够与建筑寿命相当,这样就避免了二次安装对整体结构的破坏。据实际使用数据反映,水地暖使用管材符合标准的前提下,寿命可达50年,可认为与建筑物寿命相当;电地暖在30-50年之间,而碳晶地暖一般在15年左右,是地暖系统中使用寿命较短的采暖方式。
  碳晶地暖怎么样?碳晶地暖是会比其他的地暖有更多的优势,普通的消费者买碳晶地暖的话是能享受到它许多的好处,碳晶地暖有什么特点?从它的特点我们也可以进一步的了解到碳晶地暖的优势,保证碳晶地暖更加的好用。
