桌边柜高度怎么选择
pchousePChouse 2022-3-14 16:09:43
【1】桌边柜高度怎么选择
  由于在生活中经常会用到,如果它的高度太高的话,那就不方便存放东西,非常不实用。那桌边高度要怎么选择好?PChouse跟大家一起看看吧。
  桌边柜尺寸没有特定的标准。桌边柜一般高度为多少,要根据我们餐厅大小合理地进行选择。一般餐边柜高度800mm,深度在400-600mm。且根据家里实际需求,高度也可达2000mm,或者是做到顶来增加储物收纳功能的,高度会更高,一般都是根据需要制作即可。但主要还是以餐厅面积大小和家里实际来定,没有十分强制性的要求。
  举个例子,现在比较常见的餐厅餐边柜尺寸为:长1.2米,宽0.44米,高0.9米,放置空间需要在10平米左右。
