卧室窗帘在安装时,首先要量尺寸,再根据实际情况大小进行选择窗帘的尺寸,如果太大或者太小都会影响美观效果。那卧室窗帘尺寸怎么选,PChouse与大家一起看看吧。
卧室窗帘尺寸一般都是2m或者3.5m左右的,一般都不会很大,一般根据家里实际情况来选择合适窗帘尺寸。
窗帘尺寸的计算方法如下:
窗帘尺寸计算:窗帘宽度的测量一般窗帘的宽度以罗马杆或者轨道的两倍为宜,如果罗马杆的长度为3米,那么应该选择6米左右宽度的窗帘,一般的窗帘分为两片的,所以就应该每片三米的宽幅的窗帘。
宽度方面,小窗户且两边都有空余位置,窗户实际宽两边再各加20-30cm左右即可。客厅或者房间窗户大,想根据整面墙做窗帘的,那就直接量出房间的宽度。
窗帘尺寸计算一般在窗帘制作过程中,窗帘装饰的尺寸也应该计算其中,主要是窗帘帷幔的计算,如果对窗帘帷幔有一定的需要时,尺寸的计算可以让商家帮忙。
