旋转楼梯简介
pchouse佚名 2018-12-26 16:34:30
  家中设计旋转楼梯,会显得高大上,更加雍容华贵。那么,农村旋转楼梯怎么支模呢?螺旋式楼梯通常是围绕一根单柱布置,平面呈圆形。其平和踏步均为扇形平面,踏步内侧宽度很小,并形成较陡的坡度,行走时不安全,其构造也比较复杂。
  旋转楼梯省空间,如果空间比较小,一般来讲,旋转楼梯的洞口尺寸最小可以开到1300*1300MM,或1400*1100MM。但是现在中柱旋转式楼梯,中心受力点只有一个。在外侧行走,这样的结构会导致踏步板处于上下晃动状态。这是中柱旋转式楼梯共有的缺点,若是楼梯的通行半径越大,踏板便会晃动得越厉害。旋转楼梯的承重力一般是150KG到200KG,相比之下,其它成品钢木楼梯的承重一般是在400KG左右。
  旋转楼梯隶属于弧形楼梯,是一种空间节约、舒适与美观的完美结合体。
  现在简述木工支模做法:
  1、明确层高与空间后精准核算出踏步的高度与宽度(内径宽度<外径宽度) 。
  2、根据圆心角的斜度升好龙骨(现场放样)。
  3、预制好斜板所需的不等宽踏板(以内外径踏步宽度为准最佳),根据现场水平线逐级支模。
  4、注意过程中,龙骨槽要与斜板结合可靠一致。
  5、板筋与柱筋完成后可根据水平仪精确布点定位在外围板,而后安装踏步板,整模加固,最后完成水泥浇灌即可。
