小天鹅洗衣机维修技巧有哪些 小天鹅洗衣机售后服务怎么样
pchouseAbbey 2018-12-19 11:02:24
  说起洗衣机,人们首先映入脑海的莫过于海尔这个品牌。其实,除了海尔洗衣机,我国还有着不少不错的洗衣机品牌,小天鹅洗衣机就是其中之一。今天的时间,就跟着小编一起,我们一起来看看小天鹅洗衣机有哪些优势所在吧。
  小天鹅洗衣机维修技巧有哪些
  小天鹅洗衣机维修技巧之一:如果是洗衣机机器故障而引起的洗衣机不能脱水可以尝试打开洗衣机后盖,用手移动皮带轮,如果无卡滞现象。接通电源后,电动机有嗡嗡声响而不转动,则是电动机匝间短路或损坏,或电容器没接入电动机回路。此时应切断电源,卸下电动机皮带重新启动。如果电动机仍然不转或转速低,则是电动机故障,应修理或更换电动机。
  小天鹅洗衣机维修技巧之二:由于滚筒洗衣机连接导线都采用接插件,因此在运输过程中,由于振动等原因常造成电动机插头松脱或插片在安装时被顶出的现象。
  小天鹅洗衣机维修技巧之三:在确定原因后,就可以进行洗衣机维修了,首先检查安全开关,有损坏就进行更换,再清理排水系统,将调速板置于开的位置,打开后盖看皮带轮是否松动,将它调整好,再放入衣物,要注意将其放平,最后试试脱水功能有没有恢复正常。
  小天鹅洗衣机售后服务怎么样
  小天鹅滚筒洗衣机各区报修热线 (400)(8867)(315)
  小天鹅洗衣机在技术上也是比较突出的,在洗净率方面,小天鹅洗衣机提出了“高洗净率下的节水”,小天鹅洗衣机水魔方“免缠绕设计”同时设计多组水流组合,提高水流强度,有效降低衣物磨损率达35%。在节水方面,小天鹅洗衣机使用自主创新的“动态技术节水功能”,以及“全方位封闭无孔不锈钢内筒”让七分水洗出十分水的效果,节水率高达30%,你使用更加省水。
  小天鹅洗衣机一直以质量为本,创新为先,服务为上的理念,成功发展为国际知名品牌,一般小天鹅洗衣机都是保修三年的,就是过了保修期换的零件也是有保修期的,3月换板的时候应该给你开了票的(一般过保的主板保半年),你管不了主板的生产日期是多久,你要的是更换件的保期,明显换件没过保期的。如果当地的维修还要钱,直接打厂家的电话投诉就是。对于购买小天鹅洗衣机的消费者来说,都有着以下感受,那就是小天鹅洗衣机的售后服务相当不错。从今天的介绍中,我们也可以了解到,当小天鹅洗衣机出现小故障的时候,我们可以采取一系列措施,如果无法维修的话,可以咨询小天鹅洗衣机维修人员,他们一定可以给大家满意的答复的。
