在卫生间装暖气片很有必要,卫生间暖气片怎么安装?今日就由PChouse为你一一解答。
1、确定卫生间暖气片安装位置,确定卫生间暖气片安装在什么位置采暖效果,美观度,安全性能。安装在窗台下的暖气片高度取决于窗台的高度,落地窗和大飘窗的房间适合安装矮小的暖气片。卫生间暖气片安装高度是距离地面15cm以上,要安装在马桶背后上方,则高度是1米以上,一般是1.2米高。
2、卫生间暖气片安装过程中,注意安全密闭是关键,一定要注意不能有漏水的地方。另外,从施工难度上考虑,不要改动暖气立管的位置,如果这样做,工人就必须到邻家施工,可能会给他人和施工都造成不便。
3、卫生间暖气片测试验收,采暖系统是需要一段验证期的耐用消费品,所以,必要的测试是不可或缺的。通常在更换施工时,工人会在管道上预留阀门,装好后应该进行冲压试验,证明没有跑,冒、滴、漏的地方才可完成验收。
