石膏线在房屋装修里起着装饰作用,那石膏线怎么贴正确?今日就由PChouse为你一一解答。
1、粘法
如果原墙面有腻子要先铲除,直到露出水泥层(这很重要,否则会导致日后石膏线不断脱落)。然后用胶水调快粘粉,随用随调,避免浪费。可以点式涂抹,但两个点之间的间隔不可以太大,石膏线按角度贴上后一定要用力按压,然后把挤出的快粘粉用手指涂到缝隙上,最后用毛刷蘸清水刷石膏线接缝处。
2、钉法
先在石膏线模具上有线槽的地方钻两个1厘米的洞,比如石膏线是2米长,在两头往中间55厘米的地方钻洞,然后再放到要装的位置用铅笔画好洞的位置。拿下来,用1厘米电钻钻孔,放入塑料涨塞或是木塞。一个人按住石膏线,一个人用自攻钉固定。
