如今很多地区都通过摇号选房,摇号选房有哪些注意事项?今日就由PChouse为你一一解答。
1、房价不是固定的。因为购房排号只是楼盘销售中开发商采取的营销手段,所以一般来说在排号的同时,开发商自有一个预期的价位,没有准确定下来,但和预期价位错差不会太远。一般来说,开发商会根据排号的多少和购房者意向的户型比例来进行价格调整和销售控制。
2、要先看看开发商的选房程序,有的开发商采取摇号进行选房,这时建议多排几个号,被摇取的几率就会增加;还有一种是按照排号顺序进行选房,那就只需摇一个号就可以了。
3、一般来说选房时候楼盘采取的是快速营销方式,所以一定要保持冷静头脑,仔细挑选需要户型及楼层。
