文章详情
石膏板电视墙怎么设计
pchousePChouse 638702022-3-15 20:59:34
石膏板电视墙怎么设计
  想要给家里设石膏板电视墙,石膏板电视墙怎么设计?今日就由PChouse为你一一解答。
  1、背景墙装修前应该考虑安装的电视是否需要壁挂,如果是,墙面就要留出装预埋挂件的位置或巩固的基层以及足够的插座。建议最好暗埋一根较粗的PVC 管,一切的电线即可以经过这根管抵达下方电视柜。如果不需要,则设计好电视摆放的位置,预先设置好安装孔,在装修之时把线埋入。
  2、人眼距电视机最佳的距离是电视机尺寸的3.5倍,因此不要把电视背景墙做的太厚,进而招致房间显得狭小,白白浪费宝贵的空间,导致人与电视的距离过近,影响视觉效果及视力。
  3、装修时需首先摆放沙发,沙发位置确定好后,电视机的位置也就轻松确定了,再由电视机的大小确定背景墙的造型。同时可以根据沙发的高低确定壁挂电视高低,减小观影时的疲劳感觉。
  4、电视墙一般与顶面的局部吊顶相呼应,吊顶上一般都有灯,所以要考虑墙面造型与灯光相呼应,照明灯的颜色和强度也应该留意,不要运用瓦数过大或颜色太耀眼的灯泡,这样在观影时才不会有双眼刺痛或眩晕的感觉。
  5、背景墙在施工的时候,应该把地砖或地砖的厚度、踢脚线的高度考虑进去,使各个造型协调。如果没有踢脚线,石膏板的安装应该在地面施工后,以防受潮。
