地暖在北方来说是一种不可缺少的取暖设备,地热进水管不热怎么办?接下来,且听PChouse细细说来。
原因一:管道内有空气
解决办法:那你就要将分水器回水总阀关掉,把供水总阀打开,然后关闭所有的支路阀门,然后一组一组的打开支路阀门,这样就是可以利用压力冲击放出气体就可以了。
原因二:地暖过滤器堵塞
解决方法如下:第一步:这个时候你就只能拆下Y型过滤阀,取出过滤网;第二步:掏出过滤网中的固态杂质,用自来水水流冲洗过滤网,然后可以使用废弃牙刷刷一下;第三步:查看过滤网网口是否还有被堵塞的地方,确定冲刷干净后重新安装到Y型过滤角阀上就可以了。
原因三:地暖管道堵塞
解决方法:这个时候就可以利用释放地暖管道内的污水,一般来说这样也就解决堵塞问题。但是要免除后患,还是要从清理水垢着手,那你就可以通过以下方法对水垢进行清理,卸下放风阀门,接一根管子在分水器放风阀门安装口上,关闭回水总阀门,打开进水总阀门,关闭各分支支路小阀门,然后逐个打开开始放污水,直至放出的水为清水为止。
