不知道你有没有一种感觉:今年的冬天来的特别早。
往年这个时候,大家还露腿穿风衣,今年有人羽绒服都套上了。
这不,猝不及防的天气预报又告诉我:未来几天你的快递在发货,冷空气也在发货....
啊啊啊啊,动物都在冬眠,人类为什么还要工作?这不是道德的沦丧,这是因为人类的欲望啊!
你想想,冬天到了,动物的御寒方式是早早的屯粮、减少活动,提高脂肪的御寒能力。而人类就比较厉害了,我们发明了地暖这种东西。
对,你肯定已经猜到了飞墨君的心机,今天的主题就是:地暖
随着大家对生活质量的要求越来越高,地暖也越来越普遍。尤其是南方的小伙伴,为了摆脱冬季湿冷的窘境想过各种方法,最后发现原来地暖才是最舒服的御寒方式,要说唯一的缺点可能就是:有点贵。
辟谣:地暖有辐射,甚至影响生育
地暖分为2种:水地暖和电地暖。
目前国内的主流是水地暖,工作原理是利用壁挂炉加热水温,将热水通过预先铺设的管道贯穿全家循环流动,达到升温御寒的目的。
水地暖由壁挂炉、分集水器、地暖管道、温控器以及管配件、辅材组成,一般使用寿命是30~50年,水温控制在60℃左右。
它的升温方式是:对流、传导、辐射
所以,要说地暖有辐射吗?绝对有。但是,它的热辐射就是电辐射中最常见的一种,就像我们用到的家用电器,每一台都有辐射,只是要看辐射的强度。
地暖的热辐射主要来源于水温,而60℃左右的水温热辐射还没有早高峰挤公交的人肉热辐射高。
因此,不管是水地暖还是电地暖,都是热辐射为主,完全不用担心对人体有什么伤害。
喏,央视都看不下去辟谣了!
还有一个关于甲醛的说法,那是跟地板有关,只要选择地暖专用地板或地砖,施工完成后再找专业的检测机构测试一下就行了。
换个思路再想一下,如果真有伤害,用了那么多年地暖的东北人岂不是第一个要跳出来骂人了!
卫生间可以装地暖吗?
我们都知道地暖的热度是从脚底缓缓往上升的,整屋装的舒适度会更好。那么,卫生间属于家里的湿区,装地暖会不会不方便?
当然湿区装起来可能费事一些,飞墨君建议还是装。原因如下:
1.提高舒适度,在洗浴时,光脚站着不会冷。更关键是,半夜上厕所也不会因为温差冷的打哆嗦。
2.祛湿和除霉,源源不断的热量蒸发卫生间的水汽,减少细菌的滋生,避免发霉。
3.颜值高,不像明装暖气片那样占用空间,甚至可以省去浴霸的预算,可以说性价比相当高了。
卫生间装地暖注意事项:
1.防水!防水!防水!重要的事情说三遍,防水一定要做好。
2.卫生间的空间较小,实际发热面积并不大,因此温度一定要设计合理,一般在20℃~24℃就行。
3.最好把分集水器放在卫生间,保证卫生间的热量供应充足。
4.注意门槛石和地漏位置的防水,可采取的措施是:
①干湿区严格分区,在干湿区交界处做一道反坎,从结构层开始施工,将干区与湿区完全分开,即使有水汽进入砂浆层和隔热层也无法达到干区,基本可完全避免水汽上升扩散。
②做双层地漏,将原地漏在砂浆结合层、隔热层位置增加一道钻孔工序,这样不仅满足贴砖面排水,如果有明水渗入到砂浆层和隔热层也能够通过钻孔将水排走。
地暖温度总是上不去,怎么办?
可能有5个原因:
1.地暖管道内有气
打开地暖,如果主杠热而回水杠不热,就说明管道内有气导致热水不能进入回水管无法供暖。
解决方法:直接打开分水器的放气阀排气,直到有热水出来。
2.地暖管道压力不够
这种情况分2种原因:
①楼层过高,管道压力不够。
②针对集中供暖的小区,可能你家的房子在供暖末端。
解决方法:
①首先,找物业或供暖公司解决。
②安装循环泵提高热水循环力,从而正常供暖。
3.地暖管道堵塞
水地暖常年使用会结垢,结垢1mm就可能导致水温下降6~8℃。如果是集中供暖,管道内还可能有淤泥、菌藻等堵塞物。所以,需要定期清洗管道。
解决方法:一般管道平均3~5年清洗一次,其他组合件应该每年找专业人士在使用前就清理一次,不建议自己清理,防止操作失误损坏地暖。
4.地暖过滤器堵塞
如果地暖主杠不热,就有可能是水质太差堵塞了过滤器,影响热水的循环系统。
解决方法:将供水阀和回水伐都关闭,再用扳手拧下过滤器清洗,干净后直接安装上去即可。
5.地面覆盖物太厚
地暖的热量是由下而上的,如果地面上铺有厚的地毯,就会影响散热,让人误以为不热。
解决方法:家具尽量用带腿的,利于散热,尽量不要大面积的铺厚地毯。
地暖有多费钱?
地暖的前期投入肯定比暖气片贵的多,这里说的主要是后期的使用费用。
飞墨君找了几个案例,是网友的真实反馈,大家可以参考一下。
其实,如果觉得地暖贵的,还可以选择混合取暖,即地暖和暖气片混合用,会节省一些费用。
当然了,如果要完全舒适,飞墨君还是建议全屋地暖。
关于地暖与暖气片的区别,可参考文章 -- 新房要不要装地暖?一看便知!
文章转自公众号:合肥飞墨设计
