实木地板常见问题有哪些 实木地板修补方法有哪些
pchouseLing 2018-12-28 11:11:43
  家里为了舒适铺设了实木地板之后,很多人却会发现实木地板有各种各样的问题出现,这对个人的生活也会直接带来影响,而实木地板常见问题有哪些?要是发现实木地板有损坏的话,必须要及时进行修补,实木地板修补方法有哪些?
  一、实木地板常见问题有哪些
  1、木地板出现空鼓的声音,造成空鼓声音很有可能是因为板材含水率的变化,地板进行收缩或者胶水不合格。因此,我们要检查板材的含水率、胶水等质量,如果合格的话就可以使用,安装时钉子不能太少了。
  2、表面看起来不平整,主要是基础层不平整,造成地板变形起鼓。在进行施工的时候,要利用水平尺对表面进行找平,不平的地方需要调整。保温隔音层材料要干燥,避免木板受潮后起鼓。
  3、拼接效果不好的原因,除了施工不合格外,板材尺寸差距和质量差的原因,出现地板间的拼缝。
  4、木地板常见问题有哪些,出现掉角的情况。主要在搬运时,可能工人不小心磕碰造成的;还有可能就是施工过程不小心工具弄到,地板边角出现掉角情况。
  5、出现表层脱落情况,在木地板施工好了之后,一些锋利的物品掉落砸坏地板,影响地板美观;或者是地板加工时,表层与基材没有很好的粘合在一起,使用后出现表层与基材脱胶。
  6、木地板表面出现划痕,在搬家具时,地板与物品间夹杂有钉子或沙子等杂物,地板就会出现划痕。
  二、实木地板修补方法有哪些
  1、如果是比较小的痕迹,我们可以使用木地板精油的修补方法,木地板精油主要是一种芳香烃的物质,是从植物中提取出来的,能够减少并修补一些木质品的细纹伤痕,如果木地板的损伤不是太大的话,轻轻的用木地板精油进行涂抹,可以有效的减少木地板的伤痕,这是最简单的修复方法。
  2、对木地板进行放心,如果是木地板使用的时间过长的话,我们可以进行实木地板翻新来进行地板修补,木地板翻新是一种有效的地板修补方式,几乎可以修补所有的木地板伤痕。所采用的方法就是用实木地板翻新机对于木地板表面的漆面已经表层进行打磨,去除伤痕,然后重新上漆。这种木地板修补方法效果出众,可以让木地板焕然一新。
  3、木地板表面被划伤,它表面的油漆也被破坏了。这个要看实木地板表面划伤程度了。如果表面漆膜划伤较浅,则可以用抛光打蜡的办法进行处理,将拉擦拭干净后即可。还有着一种情况就是伤痕较深,可用固体修补蜡做填充,然后用补漆笔进行上色,最后再抛光处理。
  4、可以买一瓶地板蜡,和正常拖地一样进行擦拭,一些不是特别深的划痕都可以处理。买一瓶地板蜡花不了多少钱,却对木地板的修补保养有莫大的帮助,可以使其表面光泽靓丽,防止刮伤,延长使用寿命等。大概三个月要对它进行保养一次。
  实木地板常见问题有哪些?如果你家里的实木地板出现了意想不到的问题,地板已经损坏比较严重而要修补的话,不妨找个专业的人士来帮助修补。实木地板修补方法有哪些?建议你在对实木地板进行修补的时候,要结合损坏的内容来看。
