令人窒息的6月就要开始了,大家西瓜、WiFi、空调都准备齐全了吗?
反正小黄是悄悄的囤了一冰箱的矿泉水,喏,朋友圈为证:
水是生命之源,都说一天补充8杯水,连皮肤都吹弹可破了。可是,如果你家的水不干净呢.........
所以,总有人在踌躇要不要装净水系统?怎么装?有没有必要装全屋?话不多说,飞墨君的避坑攻略来了。
01什么是全屋净水系统?
①前置过滤器:过滤掉水中的泥沙、颗粒等
②中央净水机:去除水中的异味、铁锈、氯等微小杂质
③纯水机:进一步去除颗粒物质、重金属,改善口感
④软水机:软化水质,软水中不含钙镁离子,适用于洗脸、洗澡、洗衣服
⑤管线机(可不装):有冷热管,可直接用来泡茶、热饮
前置过滤
前置过滤器是装在水表后面的,它是过滤装置中的第一道防线,过滤掉水中的粗粒杂质,延长其他设备的使用寿命。
过滤原理:自来水进入流水口,杂质通过滤网留在外面,过滤后的水经过内芯流出。
过滤方式分为:滤网式和滤盒式,因为滤盒式每年需要更换滤芯,所以,目前大部分的家庭都是选择用滤网式。有些商家也是利用这点,宣传滤网式后期无任何增加费用。其实,不锈钢的滤网式使用寿命是9年,不可能一劳永逸的。
冲洗方式分为:手动式、半自动、全自动,当然手动冲洗是最便宜的一种,也是飞墨君最推荐的一种,原因是不管半自动还是全自动都不如自己手动冲洗更干净,也不会浪费很多时间。
关于价格:网上一搜进口、国货的价格相差还挺大,讲真,很多国外品牌都是国内代加工的,所以,差别并不是很大。还有一些多出来的压力表功能什么的,并没有什么卵用,购买时一定不能让导购带偏了。
在安装时,第一,要留备用水路,保证前置过滤器出现问题维修时家里正常用水;第二,安装电源,全自动冲洗的需要插电。
中央净水器
中央净水器是水处理的第二道防线,比前置更加精细,不用通电。
它的内芯需要2-5年更换一次,体积比较大,对于小户型来说还是很占地儿的。过滤的水可以淘米、洗菜,不能直接饮用。
反渗透RO膜纯水机
配置是:PP棉+颗粒活性炭+超滤膜+反渗透RO膜+后置活性炭,它的工作原理是:
经过层层的过滤,最终达到纯净的目的。其实,在这么多的滤芯中,最有用的是RO膜,所以,并不是越多的滤芯越好,如果没有RO膜,再多的滤芯都只是粗滤,滤过的水并不能直接饮用。
但是, 因为RO膜滤掉了水中的重金属等物质,肯定会排出一些废水的,流出的纯水和废水比例是1:3,这样家里水费就要多交了。
为了达到更高的利用率,现在有双水设计,5级过滤出纯水,3级过滤出净水。
是不是这样就更完美了,当然,价格也很美。
关于价格:推荐购买品牌净水机。
国内:沁园、安吉尔、小米都不错,海尔、美的近几年也有做净水机,售后什么的不敢保证。
国外:汉斯希尔、霍尼韦尔、3M、怡口、Bluewater
反正,预算不足的选国内品牌也挺好,不差钱的随意。
软水机
在说软水机之前,必须先明白硬水和软水的区别。
硬水是指水中钙镁离子比较多的水,也就是我们常常说的水垢。即,软水相反。简单来说就是书纸和面纸的区别,书纸太硬用来写字,面纸用来擦汗。
如果从地域上来看,北方的水比南方水硬。
软水虽然可以用来洗脸、洗衣服,但是,要记住:软水不能喝!!!
因为软水机的软水过程需要加软水盐,处理过的软水含有很高的钠离子,长期引用对身体不好。
所以,大多数软水机是处理卫生间的水,需要预留电源,如果家里装地暖还可以延长地暖的使用寿命。
飞墨君一个朋友家装了软水机,她说用软水洗脸,连毛孔都变小了。
管线机(可不装)
简单来说,管线机就是一个即热装置。
很多人觉得跟饮水机差不多,不会买。
管线机和饮水机的区别:
①安装方式:饮水机是立式,管线机有立式和壁挂式
②加热温度:饮水机需要3~5分钟,管线机3'即可加热,而且会有几档温度选择,即常温、冲奶、泡茶、沸水
③安全方面:饮水机没有安全设备,管线机有儿童锁模式,能防止儿童烫伤。
02必须全屋净水吗?
水和生活息息相关,家庭水处理系统还是很有必要的。
至于怎么选择,飞墨君这里没有完美的搭配方案,只有一些建议,请收好:
①预算有限对水的要求较高的,建议前置过滤器+RO反渗透纯水机+软水机(对洗脸、洗澡水要求不高的可不装软水机)
②水质特别好的地区不需要装水处理系统
③觉得净水装置没用的不需要装
④壕请随意
文章转自公众号:合肥飞墨设计
