文章详情
不到40㎡小户型怎么了?照样配有衣帽间!
pchouse合肥飞墨设计 953582018-12-24 15:15:46
  想要收纳更多的衣物,光靠买柜子是不够的。你说可以断舍离,却总是发现越舍越多,扔衣物的速度永远赶不上买买买的速度,所以,拥有一个衣帽间是很多女生梦寐以求的,不用苦恼衣物没地儿放,做梦都能笑醒。
  有人以为衣帽间只有大户型才配有,No,小户型只要规划好,照样可以轻松拥有一个颜值和功能齐俱的衣帽间。
  今天我们不说那些不着边际的,直接上实图案例。
衣帽间设计案例
  ①39㎡的手枪户型玄关衣帽间
  不到40㎡的房子还能拥有一个独立衣帽间,恐怕是很多人连想都不敢想的,设计师经过改造后却完美实现了。把衣帽间放在玄关的区域,也是打破常规,必须要给设计师一个大大的赞。
  ②61㎡客厅衣帽间
  小房子也要精致,这套61㎡的小户型不仅拥有2个卫生间,连衣帽间也都规划了。玄关区有独立的挂衣区,与之相邻的就是衣帽间,出门常换的衣物挂在外面,洗好的衣物放在衣帽间,两者互补,达到储物的功能。
  ③长方形卧室衣帽间
  长方形的卧室最好改造衣帽间,空间比较大,很容易规划。衣帽间柜体的厚度一般8cm就足够了,房价寸土寸金,没必要浪费更多的墙体。
  ④70㎡ 正方形卧室衣帽间
  这是一个70㎡的小两居,从改造后的图中可以看到扩大了卧室的面积,在卧室中嵌入一个步入式衣帽间,简直不要太完美。
  ⑤92㎡卧室衣帽间
  92㎡2室2卫,还能挤出衣帽间和更多的储物空间,实在是很难得了。
衣帽间布局
  在说布局之前,我们先来说一下衣帽间的2个尺寸:
  1.衣柜的进深在60cm左右,一般衣架的宽度在45cm左右,拿冬天最厚的羽绒服为例大概10cm,进深60cm更方便。
  2.过道的尺寸原则在90cm最好,如果不够,至少在60cm以上,才能勉强开关柜门。
U形
  如果空间足够,U形能盛放更多的衣物,也是最大化的利用面积。三边都可以放衣物,左右分区,大人和儿童的分开,男士和女士的分开。中间可以用来放化妆桌或鞋包。
L形
  实在空间不足,就做L形。不过,L形的拐角处需要打破常规的处理,以便更大的利用空间。
内部构造
  ①少搁板
  很多衣物都比较娇气,叠放容易变皱,穿时需要重新熨烫。所以,挂起来远比叠起来省事的多。当然,对于毛衣、被褥还是要叠起来存放。
  被褥的叠放区高度在40~50cm,毛衣的叠放区的高度在30~50cm。
  ②抽屉居中
  我们上面说过道的距离最好在90cm,这样不管走路还是拿取东西都比较方便。如果抽屉太靠下,拿取实在不便,所以,最理想的抽屉高度在90~110cm的居中位置。
  ③悬挂区要多
  遵循能挂就别叠的原则,大部分衣物挂起来是最好的。除非像毛衣这样挂起来会变形的衣服,大部分的外套、卫衣、裤子...等挂起来更方便也能更大程度的利用空间。
▲图片来源:简二家
  挂衣杆与上面面板之间的距离在4-6cm。
  长大衣、短上衣和长裤的挂衣高度分别是170cm、130cm、90cm。
  ④留出弹性空间
  弹性空间不固定放什么,可以买一些收纳抽屉存放布偶玩具或零碎小件。
  其实,每个家庭都应该必备一个衣帽间!
文章转自公众号:合肥飞墨设计
版权和免责声明
