深度解码得高软木地板:“软”地板能否以硬实力圈粉?
pchouse刘茵茵 2018-12-24 17:26:01
1回顶部
  【太平洋家居网 评测频道】对于“软木”的认知,很多人都只停留在红酒瓶塞的印象中;而提到“软木地板”,大家估计也是两(孤)眼(陋)迷(寡)茫(闻),它被称为“地板中的软黄金”,这名号听起来就很值钱的样子。
       今天,PChouse将为大家带来一期软木地板的深度评测。在众多地板品牌里,我们选了大家熟悉的国际品牌——得高,在葡萄牙Wicanders软木地板当中抽取了华庭系列进行测试,这款软木地板的表现是否能给你惊喜?一起来围观一下吧。
  一、软木地板入门课
  软木可是带有“贵族血统”的稀有材料,用成熟橡树的树皮打碎制成。而这种珍贵的树,大名叫栓皮栎,小名叫橡树,出生在地中海沿岸的葡萄牙地区,25岁才“成年”,是一种表皮可再生的树木。
  虽然树皮可再生,但它成熟后每隔9年才能剥一次皮,只能被采剥15-16次,物以稀为贵,所以软木地板的价格自然也...你懂的。不过,一分钱一分货,物有所值最重要。
  将红酒瓶塞的软木做成地板铺在地上是一种怎样的体验?据说,踩在上面脚感舒适柔和,非常安静,因为它内部是蜂窝状的结构,每立方厘米有4000万个气囊,吸音效果非常好;同时,这种结构也赋予了它极强的弹性和优秀的缓冲性能,即便不小心跌倒也不会摔疼,糟糕,是心动的感觉!
  二、性能好不好一测便知
  它真的有大家说的那么好吗?编辑在拿到得高这款地板,就已经迫不及待想要对它“下手”了,实践是检验真理的唯一标准,我们先来好好体验一番。
  葡萄牙Wicanders软木地板华庭系列一共有8个花色,评测这款的花色序号是C92O001。地板表面排列着丰富的软木颗粒,看上去有一种特别的天然质感,手指抚摸在上面能够感受到舒适的柔和触感。
  经测量,地板的厚度为4mm,和产品信息相吻合。正是由于它的厚度比较薄,安装在地面之后不仅能够减少对空间层高的消耗,也会让房间看起来更加柔软开阔。
  01 弹性表现
  为了检验这款软木地板的弯曲强度,我们选择了一个简单粗暴的方法:按照对角线方向直接将它折弯。
  经过编辑对它反复“蹂躏”之后,地板表面不仅没有出现裂痕,而且还能重新还原形状。别怀疑,这是一块真的地板,能屈能伸,弹性真不是吹的,颠覆了我对地板的认知。
  02 耐污体验
  随后,我们在地板上分别滴上酱油和番茄酱,静置1小时后用纸巾擦拭。可以看到,清理起来非常轻松,表面的污渍一下子就被抹掉了,表现令人欣慰。
  03 防滑测试
  为了验证它的防滑能力,我们在一个容量为100ml的烧杯里装了80ml的水,放在软木地板边缘一侧,然后从水平开始逐渐加大角度,缓慢地抬起地板。明显看到,当地板抬起角度超过30度,水杯依然贴紧地板表面,没有下滑,可见表面防滑能力杠杠的!
  04 降噪效果
  地板产生声音的原因是硬碰硬,而软木地板体内每个细胞都是小型减震器,能有效吸收噪音。为此,我们特地为它设置了一场“硬对硬”的决斗。
  这个环节中,软木地板的对手是一块硬质木地板。将两个一样的钢球在离地板约1m的高度释放,分别砸在两块地板上,测试钢球与两者碰撞时产生的噪音分贝。
  钢球和硬质木地板碰撞之后发出了一声咣当的巨响,胆小的编辑当场被吓了一大跳;而砸向软木地板时声音明显减弱,实测噪音为72.4分贝和78.9分贝。这一关,软木地板胜出!
  05 抗摔测试
  软木地板具有很好的弹性,可以提供极大的缓冲作用,减少摔倒给人体带来的伤害,更适合用在有老人或小朋友的家庭里。
  为了测试地板是否能真正起到抗摔的防护作用,我们找来两根极其易碎的试管。在相同的高度释放它们,同时砸向软木地板和硬质木地板。测试中,我们留意到,试管跌落在软木地板表面时,由于弹性较大,试管还被弹了出去。
  最后,两根试管的命运截然不同。砸向软木地板的完整如初,连细微的裂纹也没有;而另一根就比较惨了,支离破碎,替它默哀3秒钟。
2回顶部
  三、软木地板的“体检报告单”
  “软”确实是软木地板得天独厚的优势,但同时也是因为“软”,让很多人对它的耐磨、抗冲击等硬实力提出了质疑。为了得到更权威更专业的结论,我们将同款地板送到了华碧苏州实验室进行了长达16天的专业检测。华碧实验室拥有环保检测、化学分析、产品质量失效分析等专业实验室和高技术的专家队伍,是一家集检测、鉴定、认证、失效分析、咨询服务于一体的综合性第三方机构。
  本次送检中,华碧分别对得高软木地板进行了抗拉强度、表面耐磨、初始压缩残留压缩、防水性、表面耐污性、抗冲击性能和甲醛分析7个项目的检测。这款软木地板是以柔克刚还是不堪一击?我们一起来看看这份专业的“体检报告”。(本次检测只对报告中提到的已测样品负责,实验图片均由华碧检测苏州实验室提供。)
  01 抗拉强度
  第一项是抗拉强度测试。在专业术语里,抗拉强度是指试样被拉伸断裂时承受最大拉伸载荷与试样横断面积的比值。听起来有点绕口,但你可以简单理解为:我们需要用多大的拉力才能将一定大小的地板拉至断裂。
  当然,依靠人力是很难实现的,毕竟我们不会“铁砂掌”,所以,必须要借助专业的拉伸试验机。测试中,华碧参考国标《GB/T17657—2013 人造板及饰面人造板理化性能试验方法》中的抗拉强度测试方法对地板样品进行了检测。
  实验结果表明:在温度为23.5℃,相对湿度为52%RH的检测环境下,一块宽度为20.04mm、厚度为4.38mm的哑铃型地板样品的抗拉强度为3.08MPa。
  而国家林业局最新实施的《LY/T 1657-2015 软木类地板》标准里,软木类地板抗拉强度的最低指标值是1.4MPa,得高这款软木地板的测试数据远高于规定的合格水平。
  大家可能对这个数值没有概念,没关系,我给大家捋一捋。先和大家普及几个概念:
  1、抗拉强度的单位Pa(帕),1Pa=1N/m²,是指1N的力均匀压在1m²面积上所产生的压强;
  2、MPa更大的压强计量单位,1MPa=1N/mm²,指1N的力均匀压在1mm²面积上所产生的压强;
  3、1MPa(兆帕)=1000KPa(千帕)=1000000Pa(帕);
  那1MPa这个压强有多大呢?这样说吧,一个100吨的东西全部压在1平方米大小的水平面上所产生的压强就是1MPa。而这块地板的抗拉强度是它的3倍,可想而知,它有多么“坚韧不拔”了吧。
  02 表面耐磨
  作为铺装在地面的材料来说,地板不仅每天都被我们踩在脚下,当我们搬动大家具或大家电的时候,也难免会和它有所摩擦,因此,作为一块优秀的地板,耐磨的本事必不可少。
  华碧参考国标《GB/T17657—2013 人造板及饰面人造板理化性能试验方法》中的耐磨性能测试方法,使用耐磨耗试验机对样品进行研磨,最后根据地板的消耗量来判断其耐磨程度。
  选取部分地板材料按照要求制成标准的圆形进行测试,仔细观察测试前后的地板样品,恕编辑眼拙,实在是看不出有什么差别。不过,只要对比两块地板样品的质量,就能明显地发现,被“折磨”过的地板样品,质量比测试前减少了0.00518 g。
  检测结果显示,它的耐磨指数为5 mg/100r,即0.005 g/100r。而《LY/T 1657-2015 软木类地板》对耐磨的指标要求是:优等品要小于0.08 g/100r,合格品要小于0.15 g/100r。掐指一算,得高软木样品比合格标准足足高出了30倍,比优等标准高出了16倍!
  03 初始压缩残留压缩
  很多人可能会提问:既然软木地板这么“软”,放重量级家具在上面会不会压出一个大坑来?大家放心,软木地板自带的蜂窝结构让它自带弹性技能,在压缩之后自己会恢复原始形状,而这个能力主要用初始压缩度和残留压缩度两项指标来衡量。
  《GB/T17657—2013 人造板及饰面人造板理化性能试验方法》要求使用力学试验机设备进行本项测试。编辑对这个测试的理解就是:向地板施加一个很大的力,看它会下陷多少;当撤销这个力的作用,看它又会回弹多少,通过厚度的增减求出其相应的变化率。
  华碧的检测条件如下:压缩速率为5 N/s,第1个施加力值为89N,保持15s;第2个施加力值为445N,保持10min。测结果显示,样品的初始压缩度为3.79%,残留压缩率为0.24%。
  实测数据不仅符合国家林业的行业标准,而且都远远高于10%和2%的合格指标,可以说是行业里的“尖子生”了,家里铺有如此弹性的地板,想怎么玩都行。
  04 防水性
  我们都知道,木地板在浸水后很容易会开裂、变形起鼓,但卫生间等空间却避免不了和水打交道,因此,防水过关的地板绝对省心省事。那软木地板的防水能力是否同样优秀呢?
  将地板样品浸泡在室温纯水当中30分钟后,表面如果不发生任何散解现象,即为过关。散解现象是指在试验期间,试件发生开裂或有20%粒子脱落的现象,意思是当样品“泡完澡”之后,如果它还能不脱皮不开裂,足以说明它的防水性能好。
  经过30分钟的浸泡后,华碧实验室技术人员取出“泡澡”后的地板,对它进行了“全身检查”,发现它完好无损,没有任何异样,说明它通过了本次防水测试。
  05 表面耐污性
  每个人都会有“手残”的时候,在家里不小心打翻果汁、咖啡已经是见怪不怪了,但每次遭殃的都是地板,真是“躺着也中枪”。当软木地板遇上这些污染物,它是“面不改色”还是被刺激到“面目全非”,这就要看它的耐污性能如何了。
  按照软木类地板行业标准规定,耐污测试的两种污染物分别是红酒和黑咖啡。在地板样品表面分别滴上可饮用浓度的80℃黑咖啡和红酒,等接触时间达到16h后,按规定擦拭干净后在室温下放置24小时后再进行观察。
  测试结束后,地板样品的表面光泽和颜色发生了轻微变化。因此,华碧技术人员将其耐污性评定为4级(最优等级为5级),符合软木类地板不低于4级的行业标准,说明其耐污能力还是非常值得肯定的。
  06 抗冲击性能
  如果有重物不慎掉落摔向地板,不耐摔的地板很容易会被砸出坑坑洼洼来,令人惨不忍睹。那么,问题来了,一向被大家看作“软弱”的软木地板是否真的“伤不起”呢?
  为了验证这款软木地板的抗冲击性能,华碧参考国标对地板样品进行了测试:以规定质量的钢球冲击试件表面,确定其表面是否出现裂纹和大于规定直径的压痕。实质就是用落球试验模拟日常生活中地板受冲击的情况,通过表面凹陷程度判定其抗冲击能力。
  实验中使用了320g的钢球,从500mm的高度落下砸向地板表面,大致相当于普通成人自然状态下拿物体砸向地面的距离。测试结束后,技术人员对试件进行了检查,地板表面未见破损现象,说明这款软木地板一点儿也“不软弱”,关键时刻还是扛得住压力的!
  07 甲醛分析
  软木本身无毒无害,能作为葡萄酒、香槟酒的瓶塞,并且能和直接饮用的液体直接接触,就充分说明了它的环保性;用它作为软木地板的原材料,地板的安全性自然也得到了大家的一致认同。那接下来,我们一起关注一下它的甲醛释放量。
  华碧参考国际标准《ISO 12219—2:2012》的测试方法对样品进行了检测。结果显示,得高这款软木地板的甲醛释放量为0.306 mg/m³,也就是相当于0.000306mg/L。大多数地板的甲醛来源主要是来自其中的胶黏剂,但对于这种“黄金地板”来说,又怎么舍得用劣质胶水与之相配呢?所以大家可以放心好了。
  PChouse编辑点评:通过华碧实验室一番专业的“软磨硬泡”测试之后,相信大家对得高这款软木地板已经刮目相看了。它的“软”并不是代表不坚实、不耐用,反而赋予了它“以柔克刚”的各项本事:脚感柔软,减压减震,静音降噪。同时,它在环保方面有着天然的优势,满足日本F4星标准,此标准要求甲醛释放限量平均值不能超过0.3mg/L,比国标的E0等级要求还要严格。一款地板踩上去踏不踏实,更多是要看它带来的安全感,这些优秀的品质,足以为得高这款地板赢得更多忠实的Fans。【返回评测频道】
