阳台门尺寸怎么选
2021-8-12 来源于:pchouse PChouse原创
  我们在选择家里阳台门的时候,除了款式好不好看,材质耐不耐用之外,尺寸大小也是重点考虑的,不然买回来的不符合家里阳台的大小,那就亏大了。那阳台门尺寸怎么选,PChouse带大家一起看看吧。
  由于每家阳台的大小不相同,所以对于阳台推拉门标准尺寸并没有硬性规定,但在家庭装修时,还是应该注意一下推拉门的尺寸,这样才能使阳台推拉门合适又美观。
  我们在挑选时,首先要知道阳台的长度、宽度、与高度,但不同的房型阳台大小是不同的,所以说阳台的推拉门是没有标准尺寸的。
  如果从整体的协调性来考虑,例如:3米宽的阳台,那么阳台推拉门尺寸的高度一般在2.4米之内,可以做4扇门,每扇0.775米,这样做出来的效果就比较好,美观、协调。当然阳台推拉门尺寸的高度也可以一直到梁底,这样还能增加室内的采光率,若是这样的设计,可以按照二扇开1.5米宽,三扇开1米宽的标准设计。
  推拉门的宽度尺寸要根据阳台的实际大小来确定。正常门的黄金尺寸在80厘米×200厘米左右,在这个尺寸做出的门是比较稳固的。如果设置的推拉门高于200cm,可以将推拉门的宽度缩窄,保持原有的门扇面积,这样做出的门的稳定性也可以相对保持。
