灯线用1.5和2.5的有什么区别
pchousePChouse 2022-3-16 16:42:26
灯线用1.5和2.5的有什么区别
  装修的时候涉及到很多材料和参数,比如说灯线。灯线用1.5和2.5的有什么区别呢?家庭用电用哪种规格的灯线比较好?下面PChouse给大家简单介绍一下。
  灯线的1.5和2.5的单位是平方毫米,指的是铜芯线的圆截面面积。1.5的芯没有2.5的芯粗,因此所承载的电压强度也不一样,承载的功率也有所不同。一般是承载功率越大越好,但具体还是要根据用电电器的功率来计算。
  简单地说就是,1.5的可以接10个灯,2.5就可以接20个灯,前提是必须保证在该线能承载的电流的安全限度内。因为接的灯越多,电线电流就会增加,电线发烫,甚至起火,存在安全隐患。
  一般来说,在家装里头,1.5的只用于照明线路的分支,也就是做开关线用。2.5的做照明总线和插座等。并且,按照现在的规范,是不建议用1.5的。
