液晶电视挂架选购技巧有哪些 液晶电视挂架安装方法有哪些
pchouseLing 2018-12-28 11:12:46
  液晶电视需要挂在墙上,不将背后的线跟挖空裸露出来,为了保证液晶电视能够顺利的在上面支撑而需要挂,液晶电视挂架选购技巧有哪些?在购买了电视挂架之后需要进一步的进行安装,但是很多人并不清楚液晶电视挂架安装方法有哪些?
  一、液晶电视挂架选购技巧有哪些
  首先,看自己电视机是多少英寸的,买相应尺寸的产品,然后选择相应范围内的电视机挂架。
  其次,看液晶电视机重量是多大,然后再看电视机挂架的承重范围,是否满足要求。
  最后,看电视机背后的孔位,长和宽是多少乘多少的,400mm*400mm400mm*200mm等等,然后再看挂架的VISA孔位范围,是否满足。
  二、液晶电视挂架安装方法有哪些
  1、位置地方的选择
  在安装电视支架的时候首先要选择电视安装的位置,保证电视可以变得更加的清晰。另外,要对墙面进行筛选,在安转电视支架之前,要仔细检查墙面的承重量。由于,许多房间内墙全是空心的,壁挂电视的安装却对墙面有所要求。如液晶电视,根据国家的《液晶电视机安装服务标准》提到:安装墙面的承重量应该保证不低于液晶电视机的实际载重量的4倍,安装后前后倾斜10度时电视机不应倾倒。
  2、位置大小的选择
  一般电视支架在安装的时候都要有一定的空间,电视机背面和上下左右都需要有一个散热的空间,电视支架和电视墙之间至少要有15公分的距离。否则,如果电视离墙面距离太近,一方面,电视散热效果不佳,影响电视使用寿命,另一方面,墙面长期受到电视散热出的烘烤,容易变色,对外观也容易带来影响。
  3、接线的处理
  电视机安装挂架的各种线接口都不要抵触墙,也不要太过弯曲,一般是将线放在电视机的后面。
  4、不同墙面方法不同
  电视挂架是需要根据墙的类型来分类的,不同的墙面要用不同的安装方法。若是普通的砖墙需要安装液晶电视挂架的话,就只需要冲击钻在墙壁上打孔,然后塞入塑料膨胀管,最后将液晶电视挂架用螺钉固定住,再把电视挂上去就可以了。
  液晶电视挂架选购技巧有哪些?在需要选购液晶电视的时候可以参照相关的技巧,特别是第一次买挂架的人。液晶电视挂架安装方法有哪些?安装则需要根据液晶电视挂架的款式、类型等进一步的确定,专业师傅会为你安装好它们的。
