文章详情
吧台酒柜高度一般是多少
pchousePChouse 911332022-3-16 20:41:36
【1】吧台酒柜高度一般是多少
吧台和酒两者缺一不可,往往是一起来设计的。那么,吧台酒柜的高度一般是多少呢?接下来,且听PChouse细细说来。
单纯来说吧台酒柜的高度有点不好说,这个是要分情况的。
如果是家用,大小不定,可以根据你家吧台的面积来进行高度的增减。但通常酒柜高度不要超过1米8,太高的话容易拿酒不方便。每层高度在30-40厘米之间,厚度通常在30厘米左右。
如果是酒吧的酒柜,通常分两个部分,一部分是底柜,高度通常在60厘米左右,厚度50厘米左右。上柜则高度不超过2米,厚度不超过35厘米。酒柜和吧台之间的距离通常要保证在90厘米以上。
以上都是参考尺寸,可以再根据实地情况来适当调整酒柜的高度,只要明确,太高拿酒不方便,太矮又不够美观。
