吧台椅尺寸一般是多少
2021-8-17 来源于:pchouse PChouse原创
好看的吧台还不够,还需要购买吧台椅来搭配。吧台椅的尺寸一般是多少?接下来,且听PChouse细细说来。
其实台椅大部分都是可以调节高度的,一般的尺寸有以下几个:44*44*83cm、45*50*99、42*46.5*92、45*45*92、39*45*98.5。
其实一般吧台椅的尺寸是要根据吧台的高度和整个酒吧的环境来定的。吧台椅的样式虽然多种多样,但是一般的尺寸相差都不是很大。以上几个尺寸可以适当作为参考,也有更用心的人是会根据自己吧台的风格,定制吧台椅,这样尺寸就更难说准了,可以自己量好,再下单定制。
一般可升降的吧台椅可升降的范围是在20cm之间,这个是可以根据自己的喜好来定的。但是有的地方因为环境的需要,会购置一些没有升降功能的吧台椅,例如实木椅子。不过一般的吧台椅高度都是在60cm-80cm之间。
