房子装修好了才发现没有装上地暖,这种情况还能再加装吗?下面跟着PChouse了解一下。
装修好的房子能装地暖。但可能会顾忌到是否要大兴土木,是否会影响装修的效果,老房子装修地暖合不合适等等问题。如果你的房子是精装修的,需要安装地暖,一般可能多少会影响原来房子的装修效果。当然,如果精装修的房子是木地板的话,可以把木地板撬开,之后安装好地暖后还是可以部分使用的。但如果是地砖的话估计就比较麻烦了。
一般对于简装修的房子,重新安装地暖影响不是很大。就目前的一个形式来说,如果房子已经是装修好的,那么我们可以在地板的下面安装一个可以发热的芯层,这样的话,在通电之后就可以直接将热量产生出来。这种方式是将地暖和地板融合在一起,就不需要再安装地暖。它的耗电量一般稍微有点大,一般是0.2千瓦时/平方米。
装修好的房子安装地暖,在安装的时候一定要注意,注意保证地面的平整。刨地的深度也不宜过深,应该适当,以整体的效果,地面与门之间的缝隙也不能过大也不能过浅。所以对装修好的家庭来说,安装暖气片也是一种不错的选择。
