楼下卫生间吊顶漏水怎么处理
pchousePChouse 2022-3-16 16:46:19
楼下卫生间吊顶漏水怎么处理
  卫生间吊顶漏水,是非常麻烦的事情,下面PChouse就来说说楼下卫生间吊顶漏水如何处理。
  楼下卫生间吊顶漏水可以先去楼上住户的卫生间查明漏水原因,并解决,因为卫生间吊顶漏水一般是因为楼上住户卫生间的防水、地漏等有问题导致的,才会渗漏到楼下。若是楼上住户不配合的话,可以找物业反应,要求其配合检查。
  如果是楼上卫生间防水层没有做好导致楼下卫生间吊顶漏水的话,需要重新涂刷防水层,其楼上住户若是已经装修好了,那只能敲掉地砖,重新做防水才行。所以在装修的时候最好将防水做好,不然出现漏水影响到楼下,还是要重新施工的,非常麻烦,还浪费材料、人工、金钱等,甚至影响日常生活。
  如果是楼上卫生间地漏出现堵塞,其积水就会从套管中漏出,从而导致楼下天花板浸湿漏水,这种漏水情况是比较好解决的,只有将地漏堵塞疏通,然后将套管出现的空隙修补好,再涂刷防水就可以了。
  当然楼下吊顶漏水也不一定都是楼上的原因,若是楼下住户淋浴区防水措施没做到1.8m的话,时间长了就会出现该区域墙壁渗水,出现吊顶漏水的错觉,这时候不想重新做防水的话,可以转换喷头角度。
