高精度恒温水槽简介
pchouse佚名 2019-1-21 10:45:52
  恒温水槽在制作上采用不锈钢内胆、顶盖,具有视觉美观、造型新颖等优点。低温恒温水槽内置循环水泵和外循环接口,可持续向外输出恒温水流。同时还具备自诊断动态控制、传感器故障报警、温度显示校正、超温报警、参数记忆等特点。
  按照恒温水槽的控温范围分类:可以分为普通恒温水槽,低温恒温槽和超低温恒温槽,普通恒温槽的温度一般是室温以上,低温恒温槽的控温范围一般是-20-100度,超低温恒温槽的温控范围一般在-40-100度,这些简单的分类中又以超低温恒温槽的技术含量最高,应用范围也最广泛。
  恒温水槽的命名不是唯一的,根据其工作原理,恒温水槽可以称为恒温水浴锅,电热恒温水浴,恒温水箱等等。市场比较多见的有XO,SL系列等等,恒温水槽的分类也是有很多的。
  恒温水槽一般是自带加热的高精度恒温源,也具有小型冷水机的功能。恒温水槽结构为金属长方形,采用冷轧钢板精心制作外壳,不锈钢内胆,数显温控仪,电源,水泵均装在控制盒内,恒温槽有一个核心的部件-微机智能控制系统,用来控制温度的变化,最终达到一个恒温的作用。
  如工作温度低于环境温度,开启“制冷”按键(注:在液体温度40℃以上不能开启),按设定功能键进入温度设定值设定状态。设定值末位闪烁,此时先按移位键后按减数,设定您所需的工作温度,再按设定功能键并保存设定值,此时测量显示的是当前槽内液体介质的温度,此后软件进入自动控制状态。
