客厅是安装筒灯还是射灯?筒灯和射灯有什么区别
pchouseLing 2019-1-14 09:34:12
  客厅是日常活动跟会友等等的场所,必须要有充足的照明,很多人在客厅安装灯具的时候,在筒灯跟射灯之间犹豫,不知道客厅是安装筒灯还是射灯?在这两种灯之间犹豫的人,也会想要了解它们之间的差异,筒灯和射灯有什么区别?
  一、客厅是安装筒灯还是射灯?
  1、从灯源特点选择
  其射灯是一种高度聚光的灯具,其光线照射具有可指定特定目标的作用,主要用于特殊照明,如强调某个很有味道或很有新意的地方,除了在客厅使用以外,很多饰品店、首饰店也会采用。筒灯是比普通明装的灯具更具聚光性一种的灯具,大多用于普通照明或辅助照明。相比较而言,筒灯更实用一些,而射灯主要用作装饰,其普照的实用性不大。另外,LED筒灯光线均匀,不刺眼,而LED射灯光线则相对集中,亮度较强,可以根据自己的喜好要求来选择。
  2、根据吊顶选择
  使用射灯还是筒灯,可以根据客厅吊顶的造型和功用来选择。按造型来选择的话,需要注意以下问题:如果是客厅吊顶是直线边缘造型的,两者皆可。不过,从施工难易程度上讲,射灯比筒灯省事;如果是弧线边缘造型的吊顶,建议使用灯带。从功用选择上来说,如果只是做造型的背景灯光,忽视照明需求而只起映衬作用的话,选择灯光稍弱较柔和的射灯即可,如果对照明的亮度有要求,则选择筒灯较好。小编建议,在射灯和筒灯处,要安装继电器,这样能够根据客厅使用情况调整室内明亮程度,会更加节省能源。
  3、根据材料选择
  那如果家里客厅采用的纸面石膏板吊顶,从材料上看,射灯和筒灯都可以使用。需要特别注意的是,要进行一定的颜色搭配光源选择冷色还是暖色,需要根据客厅总体色调和氛围来衡量,冷色主要是白色光源,暖色大多为"黄色"光源。射灯之所以在年轻人居住的家中使用,是因为它的暖色性能,能够起到很好的点缀效果。光源射到电视背景墙、橱上,效果非常漂亮,这是筒灯所不能比拟的。追求环保和节约能源意识的中老年人,明亮又节能的产品自然更受欢迎的。
  二、筒灯和射灯有什么区别
  1、筒灯是一种相对于普通明装的灯具更具有聚光性的灯具,一般是用于普通照明或辅助照明。
  2、射灯是一种高度聚光的灯具,它的光线照射是具有可指定特定目标的。主要是用于特殊的照明,比如强调某个很有味道或者是很有新意的地方。它是典型的无主灯、无定规模的现代流派照明,能营造室内照明气氛,若将一排小射灯组合起来,光线能变幻奇妙的图案。由于小射灯可自由变换角度,组合照明的效果也千变万化。射灯光线柔和,雍容华贵,其也可局部采光,可以将气氛更好的烘托好。
  3、筒灯的光源方向是不能调节的;射灯的光源方向可自由调节;射灯主要用于需要强调或表现的地,如电视墙,挂画,饰品等,可以打出光韵以增强效果。
  4、射灯一般不能用于近距离照射毛织物,也不能近距离有易燃障碍物,否则容易引起火灾。虽然射灯耗电多但是在适当的位置有它点缀效果大不一样。射灯还有五彩灯杯的装饰起来别有风味。
  客厅是安装筒灯还是射灯?在客厅里面安装灯具的时候,可以根据自己实际的需要来看看到底用射灯还是筒灯,根据自己的需要来进行选择。筒灯和射灯有什么区别?具体的区别大家看过了后,自然在挑选灯光上有更好的选择。
