地暖的正确安装方式是什么?地暖安装时有哪些注意事项?
pchouseLing 2019-1-14 09:34:12
  想要让地面摆脱寒冷,在冬季的时候也可以躺在地面上的话,最理想的方法是能够安装地暖,但是又不知道地暖的正确安装方式是什么?为了保证在安装地暖的时候不吃亏,也需要去了解地暖安装时有哪些注意事项?
  一、地暖的正确安装方式是什么?
  1、地暖安装要根据不同房间的保温、房间功能、家具摆放、散热状况、地面铺材选择、热源可调节等状况有针对性地进行地板采暖系统设计
  2、在地暖施工中地暖管材的铺设是重中之重,地暖管材铺设的好好坏直接影响地暖系统的采暖效果,如果安装不当,它就会出现局部过热或是不热的情况,所以在地暖管材铺装时要注意照地暖安装示意图施工。
  3、地暖和墙壁之间有一定的距离,也就是伸缩缝,它是为了避免地暖在使用功能的时候由于热胀冷缩从而导致地暖龟裂影响供暖效果。
  4、将分集水器水平安装于地暖安装示意图指定位置,分水器于上集水器于下,间距200mm,集水器中心距地面高度不小于300mm。
  5、找平是地暖安装的最后一个步骤,也是施工的重要环节。整个屋子的水平线必须在一个高度,一般地暖工程都是采用豆石混凝土和水泥沙浆将其抹平,在采暖的时候就不会出现冷热不均的问题。
  二、地暖安装时有哪些注意事项?
  1、地暖安装前筹备工作安装地暖前,需要做一系列的工作,以便为后期的工作扫清障碍。这些工作的统筹一般涉及到比较专业的知识水平,涉及到房屋的建筑条件是否符合安装地暖,有没有合适的能源供应,水质是否合格等,所以应该聘请专业的安装公司前来勘测,如果有不适合的地方,就在地暖安装前做好整改,在安装前提供合理的设计方案。而且有专业的公司为您服务,避免有售后服务的问题。
  2、地暖安装时严格遵守规范地暖属于高隐秘性工程,系统大部分藏在地面下,要是出现了问题检查、更改都麻烦,因此很多工作都必须严格遵守规范,一步到位。例如,盘管的铺设要注意分布间隔,保证散热均匀,拐弯处地暖管不能折,否则有可能会有堵塞或者漏点,这些都需要较高的施工工艺。为了随时检验系统的气密性,应该在管路安装好后,注水打压检验,而且长时间保压。
  3、地暖主管安装地暖主管负责整个地暖系统热水循环,倘若地暖主管出现问题,势必影响整个地暖系统的正常运行。主管需要做保温,减少热水在输送过程中散发的热量,保证采暖区的取暖效果比较好。
  4、分集水器安装分集水器负责分配热水,以此满足地暖系统的循环要求。安装分集水器必须水平,还要注意地暖管路和分集水器的连接,不能漏水。日后检修调试也比较方便,分集水器上面需要标明每个回路的房间名字。
  5、地暖管铺设铺设地暖管需要严格按照设计图纸进行,管路间距均匀,而且同一分集水器的盘管回路长度差不超过20m。铺设地暖盘管时注意保护,不能被重物或利器破坏,地暖盘管与墙距离在150mm左右。
  6、管路保压管路如果出现损坏,后果可想而知,所以需要在安装好管路系统后对其进行注水保压,随时检查系统的密闭性。在地暖行业内,安装是极其重要的,只要安装过程没有出现差错,地暖盘管和热水管路一般和住宅同寿命。只有将地暖安装每个环节做足规范,用户使用地暖的时候就会更加的安心。
  7、地暖调试当一切准备就绪,地暖调试人员就可以进行地暖调试,调试前水电及燃气都必须接通,然后按照系统调试说明,将细节执行好。要注意的是,当设备启动后,还不能完全确定系统已经调试完成,调试人员要留在现场继续观察,待完全确认没有问题后,方可离开,这些都要求技术人员都较高的职业操守和素养。
  地暖的正确安装方式是什么?安装地暖需要交给专业的人士,这样才能够确定将地暖安全又快速的给安好,不容易出现问题。地暖安装时有哪些注意事项?专业人士自然就能够懂得具体安装的注意事项,在安装的时候不会太吃亏。
