苏州封阳台的费用是多少?封阳台要注意什么?
pchouseLing 2019-1-15 10:34:19
  为了让室内的空间有更高的利用率,有很多人都会选择将阳台给封死,与室内连为一体,苏州封阳台的费用是多少?封阳台的时候也是一项重要的工程,如果没有做好的话也会带来很多麻烦的,很多人也不知道封阳台要注意什么?
  一、苏州封阳台的费用是多少?
  一般的铝合金不好,太薄,凤铝,忠旺的就很好。铝合金强度大,它的使用寿命也会比较强,但保温效果不佳、开关时噪音大的问题没法解决,塑钢的隔音、保温效果好,700元以上,有点名字的都得这个价格,500元的成本都不够,要么找理由加钱,要么东西是非标的东西。
  二、封阳台要注意什么
  第一、卫生:阳台封闭后,多了一层阻挡灰尘的户,有利于阻挡灰尘、风沙、雨水的侵袭,室内的卫生状况优于未封阳台的房间。安全:封阳台后,房屋又多了一层保护,在社会治安达不到夜不闭户水平时,多一层保护,就给犯罪分子设置了一道障碍,能够起到防范的作用。
  第二、开阔了设计思路阳台封闭后,同室内空间可以通过拆除连窗后连为一体,有利于在设计时统筹考虑,特别是在不规则房间的设计中,应采取封阳台的形式,然后去改造室内不规则的空间。
  第三、扩大的使用的范围,在居住条件比较紧张的情况下,封闭后的阳台可以作为写字读书、物品储存、健身锻炼的空间,也可作为居住的空间。比未封阳台时,利用的形式更为多样,让室内的空间可以变得更大。
  第四、封闭阳台使用塑钢或断桥铝窗户比较普遍,它们的主要优点是密封性好,保暖性好。而且能有效地防雨防尘防沙。再者就是阳台表面装饰,在做墙体表面装饰前最好是先封闭阳台做好阳台防水,最后再对阳台墙体进行表面装饰,当然表面装饰可以各自按自己的实际情况在阳台封装前后都可,根据实际情况来进行安排。
  第五、阳台如果不封闭,必须要做防水!道防水关是阳台的门窗。门窗的质量和密封性都要好,防水框的里外方向也不要搞错。
  第六、防水关是指阳台地面的防水。阳台地面的防水,第一就是要确保地面有坡度。低的一边为排水口;另外要确保阳台和客厅至少有2~3cm的高度差。要使客厅和阳台有这样的高度差存在一定的难度,可以用一块大理石板来做装饰,在石板的两头和下面用水泥加补漏灵做好堵缝防漏,它也会显得更加实用。
  第七、防水关是要保持阳台地漏的通畅。在大雨天,当雨量大于地漏的排水能力时,就有可能使阳台地面形成积水,当水量太大时,就有可能漫过推拉门的防水框进入室内。虽然可能性不大,但也偶有发生,所以不得不防。
  苏州封阳台的费用是多少?最终封阳台费用也需要根据阳台的大小、封阳台所采用的材料等来确定的,可能每一家封阳台的价格都不一样。封阳台要注意什么?封阳台中主要考虑到安全跟美观、采光等三方面的因素就可以了。
