原来北方人冬天过得这么舒服 南方人表示不服
pchouse吴燕芬 2019-1-18 17:32:58
  【太平洋家居网 家电频道】“原来北方人冬天过得这么舒服”,这是近几年南方人对北方人最大的羡慕。
  以前南方人觉得冬天冷得让人受不了的时候,都会带着几丝同情又暗含一丝得意的说:北方的冬天更冷呢。
  然而后面随着网络的发达和普及,我们才发现,事实上,北方人的冬天是:在室内光着膀子看窗外冰雪纷飞。
原来北方人的冬天过得这么舒服 南方人表示不服
  我们这才了解到:在冬天,北方人取暖靠设备,而南方人取暖硬是靠着一身正气。
  也有网友表示,北方的冬天是物理伤害,只要多穿衣服就行,而南方的冬天是魔法伤害,必须靠自己的意志去抵抗。
  自从知道了北方人的冬天过得如此舒适后,近两年南方地区对集中供暖的呼声突然高涨,但是考虑到建筑因素、气候因素、以及……钱!的因素,所以集中供暖是不可能供暖的了,不过我们可以有各种取暖设备。
  临近过年,近期小编整理了一些可以帮助大家暖暖过大年的取暖设备以及一些使用注意事项。
  冷天气让我们更接近---小太阳电暖器
  “小太阳”电暖器,实际上就是红外线加热灯,是一种辐射式取暖器,升温快,体积小而且价通常格较低,是很多人冬天取暖器的首选,家里、办公室、路边的岗亭,随处可见它的身影。
  因其热辐射范围有限,只能实现局部空间的加热,所以使用时都是大家围坐在一起,亲戚唠嗑八卦、闺蜜轰趴,天冷了但我们更近了。
  小太阳使用注意事项↓↓↓
  1、家里有小朋友的要慎用。小太阳工作时,热辐原件温度极高,小朋友富有好奇心,东摸西碰的很容易灼伤。
  2、不要将衣物覆盖在上面烘烤。虽然在湿冷的南方,衣物的干燥确实是个难题,但将衣物覆盖在小太阳烘烤,完全有可能被烤焦,而且“小太阳”内部热量无法及时散发出去,容易造成短路,形成火灾。
  拯救孤枕难眠单身狗---电热毯
  电热毯是一种接触性电暖器,可以直接铺在上达到取暖目的,小编的“老寒腿”可全靠它拯救了,有了它,睡觉手也不冷了,脚也不冰了,也不用把自己裹成个蝉宝宝了。
  注意啦↓↓↓
  电热毯使用注意事项:
  1、避免折叠使用或存放。电热毯中所埋的电线是比较细的,在多次折叠挤压的过程中,不排除会发生断裂漏电的情况。
  2、注意产品使用年限(敲重点!!)。所有产品都是有寿命的,相信很多人都会忽略这一点,往往拆掉产品的外包装后就扔了,之后也很少会注意产品的使用期限。
  3、不宜长时间持续通电。一般是睡前通电加热,入睡时关掉电源,不宜通宵使用。
  4、注意防潮。电热毯毕竟是电器,还是要注意内部的防水防潮,尽量不在上面饮水(宝宝尿床的要注意啦);长时间不使用的电热毯也要注意晾晒干燥。
  洗澡难星人的救星---浴霸
  在南方,冬天洗澡一般有两种情况:要么不想开始,要么不想结束,冬天洗澡真的是件很折磨人的事,而浴霸就是可以拯救“洗澡难星人”的浴室供暖设备。
  浴霸可分灯暖和风暖两种,灯暖浴霸是以灯泡作为热源,通过直接辐射加热室内空气,优点是不用预热,升温快,而且可做照明、取暖两用,但只能局部加热,会出现室内温度不均的情况。
  风暖浴霸则是用PTC陶瓷发热元件为热源,冷风经PTC加热元件后,变成暖风吹出,暖风流动带动室内升温,所以取暖的效果也更均衡,但相比于灯暖,加热速度会慢些。
  注意啦↓↓↓
  浴霸使用注意事项:
  1、灯暖浴霸工作时会产生强光,长时间注视易伤眼睛。特别是家里有宝宝的,尽量不要使用灯暖浴霸,因为宝宝洗澡一般都是仰躺着的,容易直视上面的灯光。(宝宝们特别喜欢盯着亮亮的东西看)
  2、灯暖浴霸灯泡爆裂隐患。灯暖浴霸工作时,灯泡表面的温度是非常高的,灯泡防爆裂性能不过关,易发生遇水爆裂的情况。若发生爆裂,还是十分危险的,所以选购还是要慎重,一定要选有保障的产品,一般有3C认证的相对保险。
  3、相对来说风暖浴霸比灯暖浴霸安全些,但毕竟是用电的,而且浴室内水汽多,还是要注意防水防潮。风暖浴霸一般都有干燥功能,建议洗完澡后可以让浴霸再工作一会,等浴室环境干了之后再关机器。
  冷热皆宜居家必备---空调
  空调基本上已成为了夏季必备家电,现在的空调大多具备冷暖两用的特性,性价比算是很高了。不过空调制热是从室外吸取热量转移到室内,室外温度越低,制热效果越差,所以空调制暖较适合于冬季温度不是很低(至少0℃以上)的偏南部地区。
  关于空调,大家也不陌生,相关注意事项相信大家心里都有点数,在这就不多说啦。
  当然,取暖设备还有很多,比如壁挂炉、油汀、电热片等等,但小编自己没使用过,所以就等大家来补充了。【返回家电频道】
文章部分图片来源@视觉中国
